leo108 Con SSID separati? Perché con SSID unico va certamente.
gimmy91 sapere se con FTTH 2.5 e lo ZTE c’è una maggior copertura e anche maggior stabilità e se ne guadagnerebbe in upload
Capisco che vorresti una risposta secca, ma per esperienza diretta ti dico che non è possibile dartela perché le prestazioni in wifi dipendono dalla conformazione dell'ambiente, spessore delle pareti, posizione dell'access point, interferenze eventuali.
A distanza di due o tre metri sicuramente andrebbe più veloce, ma in un'altra stanza? Con una o due pareti in mezzo, senza sapere di che pareti si tratta?
Nessuno può garantirtelo onestamente. Devi provare. E se non ti fidi a provare, allora lascia perdere.
gimmy91 Il Fritz sia col 7590 da solo che col repeater switcha da 2.4 a 5 e non sempre col dispositivo vicino aggancia la più performante 5Ghz e questo vai a capire perché.
Perché il band steering per chissà quali motivi non sempre funziona.
Ma anche in questo caso devi provare per capire se separare le bande rappresenta il compromesso migliore. Io le tengo separate, ma tanti ritengono che sia meglio il contrario.
Danni non ne puoi fare, prova e vedi.
