Premetto che la condivisione di un abbonamento non è consentita dalle condizioni contrattuali ... 😉
Lorenzo1635 Siete in due con un IP solo: tu sarai in doppia NAT quindi tutte le operazioni di port forwarding le puoi escludere direttamente.
Beh, non proprio, fai una doppia NAT, opportunamente configurato funziona comunque!
@Arix
Hai 2 possibilità; intanto bisogna capire come collegherai i due apparati, spero che utilizzerai il cavo ethernet!
Dando per scontato che fai passare un cavo ipotizziamo che il router Tiscali avrà la classe 192.168.1.x con il DHCP attivo. Innanzitutto riserva un indirizzo fisso al router (Fritz?) collegato fuori dal pool DHCP. Ipotizziamo che hai il DHCP che assegna indirizzi dal 2 al 90, riserva quindi l'indirizzo 192.168.1.100 tramite il mac-address al Fritz, così potrai impostare dei port forwarding conoscendo dove dirottarli precisamente.
Collega il cavo ethernet al Fritz sulla porta WAN, questa prenderà l'indirizzo assegnato dal router di Tiscali, 192.168.1.100 se hai fatto come suggerito. Il Fritz avrà una classe 192.168.178.x e quindi avrai due reti separate.
Altrimenti, seconda soluzione, è di assegnare anche al Fritz un indirizzo fisso della classe del router Tiscali fuori dal pool DHCP, ma in questo caso vi vedrai anche i dispositivi del tuo vicino e viceversa. Potresti fare in modo che non possano comunicare con l'IP isolation ma questo farebbe si che anche i dispositivi della tua rete non possano comunicare tra di loro, diventa tutto come una rete guest. 🙁
In sostanza ci sono più soluzioni, ma dipende cosa si vuole ottenere; bisogna innanzitutto capire se le reti vanno tenute separate o fate comunella in tutto e per tutto ... 😃
