Lorenzo1635 Frasnow Qualche suggerimento? Non riesci proprio a fare uno speedtest cablato? Perché senza di quello non si può escludere il wifi del router tra le incognite. A occhio o è il link tra ONT e Fritz che negozia male o qualche errore nel link wifi che negozia a 144Mbps PHY (compatibile con 80/80 che stai rilevando).
Frasnow Ho un portatile ma non ha la porta lan,dovrei portare il desktop di sopra e provare a collegarlo,ma comunque non penso abbia una scheda di rete che supporti 1gb Lorenzo1635 Scusa,ma in termini tecnici io posso fare qualcosa? perche' non so di cosa stiamo parlando😅
Lorenzo1635 Frasnow scheda di rete che supporti 1gb Così vecchio? Per 2010? Frasnow Scusa,ma in termini tecnici io posso fare qualcosa? perche' non so di cosa stiamo parlando😅 Quando ti colleghi al Wifi e vai nelle impostazioni, premendo sul nome della rete, dovresti vedere i dettagli sul collegamento (purtroppo non ho device Samsung ma dovrebbe essere simile in tutti gli Android) riesci a postare la velocità che ti viene indicata? MicheleBandinu Tiscali separa le bande con diversi SSID nei router forniti?
MicheleBandinu Stai facendo il test collegato alla wifi 2.4. Vai davanti al modem e disattiva la wifi sul telefono, poi la riattivi e rifai lo Speedtest
Frasnow MicheleBandinu Grazie, ho rifatto il test e ho rilevato 460 /280. Lorenzo1635 Dopo sposto il pc e faccio il test!
Frasnow Grazie a tutti delle "dritte", alla fine ho spostato il pc,in effetti i risultati dello speedtest sono 980/290. Non credevo con in wifi ,perdesse cosi tanto .
sharkkk Frasnow Non credevo con in wifi ,perdesse cosi tanto . Perde così tanto semplicemente perchè non usi wifi 6 o superiore, io connesso con wifi6 (sicuro in mimo) con ftth 2.5 vodafone a casa di mio nonno ho questi valori (il max è stato 1400 e qualcosa mi pare in download) giusto per farti vedere che in realtà col wifi si può tranquillamente superare il gigabit
giuse56 sharkkk Si però non illudiamo l'utente, tu l'hai fatto con smartphone diversi e con router diverso (probabilmente con V6S e WiFi 6 a 160 MHz) quindi è ovvio che tu ti sia potuto spingere a valori così elevati.
sharkkk giuse56 si si certo, volevo solo riprendere quella frase che aveva scritto; Il wifi é troppo generico, se ben scelto (e supportato ovviamente) il wifi PUÓ SPINGERE ed é un protocollo molto potente secondo me, sottovalutato enormemente.
giuse56 sharkkk Si chiaramente nelle brevi distanze. Con distanze elevate, ostacoli e dispositivi scarsi (hardware) sia lato device che AP, non si può pretendere troppo
