motoko perchè al momento non gli serve a nulla tutto ciò, anzi creando un account terna gaudì prima dell'avanzamento della pratica semplificata può portare anche al blocco della stessa pratica (situazione che mi è capitata più di una volta) perchè quando il distributore inoltra la registrazione dell'impianto a terna e trova un account esistente ma inattivo la pratica non va avanti e, cosa grottesca, e-distribuzione non se ne accorge neppure per cui non ti comunica nulla. Permettimi ho alle spalle più di un centinaio di pratiche
mah... si vede che sono esperienze... "diverse". io faccio il responsabile tecnico di impresa non installatrice e arrotondo facendo anche pratiche siccome con il lavoro aumentato per superbonus e cose simili gli installatori erano praticamente tutti in arretrato. Non ne ho fatte diverse centinaia, ma quasi un centinaio e non ho mai riscontrato il problema che manifesti, ma come dicevo, saranno esperienze diverse.
Non ho mai fatto una pratica per una casa in costruzione, questa no, mi manca effettivamente e non sono preparato.
motoko il modulo non serve, si fa tutto online con e-distribuzione, compili i campi poi in automatico te lo fa scaricare da firmare
Era linkato per far capire di che si tratta, tutto qua.
simonebortolin Se e-distribuzione ti ha messo il contatore in modalità bidirezionale, lo vedi per la presenza di 6 fasce e non solo 3, ti avrà lasciato anche un documento in cui dice ciò e quindi puoi avviare l'impianto fotovoltaico anche in automia.
TUTTI i contatori installati da qualche anno a sta parte sono bidirezionali. Cosa occorre distinguere è:
- contatore bidirezionale con bidirezionalità attiva: il menu mostra le due voci distinte di prelievo e immissione. Le immissioni sono visibili sul portale del distributore e inviate, se serve, a GSE\Terna
- contatore bidirezionale con bidirezionalità NON attiva: il menu delle immissioni in rete non è presente, ma vengono registrate, tanto che se in seguito verrà attivita la funzione, esse compariranno con tutto lo storico. NON so, ammetto l'ignoranza, se le misure dell'immesso con bidirezionalità non attiva vengono anche inviate al distributore o solo memorizzate nel contatore
il punto che NON abbiamo capito (o non ho capito io, mea culpa) è se l'OP ha solo l'allaccio alla rete come utente passivo o anche come utente attivo. Se è come utente passivo in teoria NON può alzare la levetta del mangneto termico del FV.
simonebortolin Sì, la procedura da fare al GSE è da farla in autonomia in quanto il GSE non ha il portale impresa, ma in genere lo fa l'impresa e poi rilascia le credenziali all'utente...
che io sappia, è il GSE che, innescato dalla pratica fatta da chi si vuole, invia al produttore l'invito alla registrazione. Se il produttore \ proprietario era già registrato, l'invito arriva lo stesso ma serve a nulla.
simonebortolin Se il contatore è abilitato ad essere bidirezionale non dovresti ricevere la fatturazione anche per l'energia immessa,
come ho detto, se il contatore è del tipo bidirezionale, che la bidirezionalità sia attiva o meno non importa... l'energia immessa non si paga e non te le pagano, se poi si incavolano non lo so,,, non mi è mai successo
simonebortolin Si ma in una casa di nuova costruzione l'OK arriva insieme all'installazione del contatore non è che i tecnici escono due volte.
eh... questo non lo so, sono ingorante sul tema, mai fatto una pratica simile.
Per questo motivo consigliavo all'OP, in mancanza di altre info, di chiama il numero verde di e-distribuzione: col numero del POD e il codice fiscale, ti dicono tutto in 5 minuti sullo stato della pratica.
Se la pratica esiste, inoltre, e l'enel è uscita per allacciare sia come passivo che come attivo, allora l'impianto è su Terna e bastano pochi minuti per registrarsi e vedere se c'è, non c'è, in che stato è. Per il GSE, dall'allaccio a vederlo servono 2 settimane circa
simonebortolin il problema sono le credenziali del portale gaudi, che è un bel casino ottenerle...
basta registrarsi col codice fiscale come produttore
