Xmanga Dal menu monitor in statistiche posso vedere i dati della banda reale e la statistica di utilizzo ma quel opzione me lo impedisce. I miei problemi sono che ho una linea molto scostante che va da 12 a 60 Mnps con in ping da 6 a 800! Risultati uguali sia in lan con WiFi disabilitato sia in wifi Il problema non è hardware perché anche mettendo il PC di un amico che a casa sua naviga a 950 ottengono gli stessi risultati
Hadx Xmanga Ma sei sicuro di avere una FTTH? Mandaci lo screen di cui parli. La pagina statistiche ovviamente esiste anche se la connessione è FTTH, ma non mostra dati perché non ci sono dati da mostrare.
Xmanga Hadx Ho la fibra in casa sono venuti u tecnici che mi hanno portato il cavo della fibra in casa Ora posto dal tel perché sono fuori e gli screenshot li ho salvati sul PC. Volevo verificare l'effettiva banda proprio perchè dai valori sono più vicino a una 100 e no a una 1000!
Hadx Xmanga Ok perfetto allora dobbiamo capire il motivo per cui vai così male. Confermo che non ci sono valori di "banda" che puoi controllare, la FTTH GPON è più simile ad una rete ethernet che a una rete DSL.
Xmanga Hadx Il mio PC non dispone di una gigabit pertanto al massimo potevo andare a 100 ma mettendo un adattatore USB gigabit, che con la USB 2 mi doveva garantire almeno 400Mbps, confermo cmq che anche PC del mio amico con la scheda gigabit ha li stessi risultati, aggiungo che il wifi sia a 2.4 che a 5Ghz vanno alla stessa velocità
Hadx Xmanga Ti confermo che le statistiche sono correttamente mostrate, come vedi sono relativi alla porta xDSL del modem, ossia ad una connessione in rame. Apri il prompt dei comandi e fai un ping verso: 1.1.1.1 google.it Poi prende il cellulare più nuovo/migliore che hai (se qualche iPhone recente per esempio), collegati alla rete wifi 5GHz e fai uno speedtest sul server di Eolo Milano. Posta tutti i risultati.
Hadx Xmanga non so come fare il ping Su Windows, apri il prompt dei comandi e scrivi: Ping google.it e Ping 1.1.1.1 Il test l'hai fatto tramite uno smartphone? A me sembra un PC.
edd Xmanga per eseguire un test del ping fai un click destro sul simbolo di Microsoft in basso a sinistra e cerca powershell o prompt dei comandi nella finestra che si apre. Esegui uno dei due e digita questo: ping 1.1.1.1 oppure ping 8.8.8.8
_filippofavaro Se proprio vuoi vedere la qualità del segnale sull'Home&Life, se non ricordo male, appena accedi all'interfaccia di configurazione dovresti già vedere l'attenuazione espressa in dBm.
Hadx _filippofavaro l'attenuazione espressa in dBm *La potenza dBm indica che è una scala con riferimento il milliwatt.
_filippofavaro Hadx ops hai ragione 😅 Xmanga hai una linea discreta, fino ai -27dB il modem si allinea (anche se solitamente quando ti avvicini a quella soglia hai prestazioni inferiori alla norma)
Xmanga _filippofavaro Considerando che la linea dovrebbe essere la 1000, anche se potrei al massimo andare a 400 per mie problemi di Hardware, non riuscire ad arrivare a 100 non la chiamerei una linea discreta ma pessima. Ricordo che li stessi risultati li ho ottenuti anche con un pc di ultima generazione che aveva la gigabit
_filippofavaro Xmanga con discreta mi riferivo dal punto di vista dell’attenzione della linea non a livello prestazionale che chiaramente c’è qualcosa che non va. Se con il cavo non cambia e neanche magari con qualche dispositivo 5Ghz in Wi-Fi non superi i 100 Mbps in down ti direi di aprire un guasto (a questo punto è il modem ?).
