CPietro Unica cosa controlla che driver originale e sostituto abbiano la stessa corrente, ma immagino tu abbia controllato prima di ordinare.
è lo stesso discorso che ho fatto io perchè non ero ancora pratica ma col senno di poi capsico di aver sbagliato
Cioè sul lampione il driver originario era un relco non dimmerabile ma con diverse correnti di uscita settabili con dip switch
Purtroppo sul driver stesso e anche online non c'è la tabella in cui delle varie combinazioni con la corrente di uscita
C'è invece per il modello della stessa serie ma in versione dimmerabile sia dali che 0-10 Volt per cui ho pensato io varrà anche per quello per cui copio la combinazione e sono a posto
Non è stato così perchè non so se hanno aftto casino nella configurazione originaria il lampione consumava 52 watt e impostando alla stessa maniera sul nuovo corrispondeva a 800mA e poco più di 30 watt
Quindi alla fine ho provato varie correnti di uscita e ho scelto di metterlo a 1200 con un consumo sui 40watt tanto di luce ne fa abbastanza
Errore perchè se tornassi indietro non comprerei sto relco ma altro tanto ormai ho capito che in quelli lampioni con led al alta potenza molto spesso la corrente è di 700mA poi spesso in quelli dell'illuminazione pubblcia per far durare di più i led li fanno andare con 500 mA
Questo relco da spento col segnale del mio controller smart cioè quando questo gli invia zero volt i led al buio hanno una leggere luminescenza e non sono completamente spenti e inoltre dimmerando c'è un piccolo intervallo in cui ha un poco di flickering se prendevo un osram o altro la qualità penso sia maggiore
Dalle mie prove ho visto che si accendono i led con qualunque corrente anche 400mA poi ovviamenet fanno meno luce
CPietro L'affare cinese cos'è? Un semplice rele o un controller 0-10V? Anche se non penso sia utile dimmerare i lampioncini in giardino 🙂
si è controller smart 0-10 volt tuya o perlomeno che funziona con tuya e io ho preso il modello wi-fi a 2.4 ma c'è anche zigbee
Io l'ho messo dentro al lampione che è tutto in alluminio e scherma il segnale ma funzona anche se ha un segnale basso
Il faretto osram preso già smart è anche lui tutto in alluminio a parte il vetro anche lui wi-fi 2.4 ma questo ha un segnale migliore vedrò di parirlo e vedere come fanno
Più che dimmerare effettivamente a me bastava ridurre la luce avrei si potuto farlo direttamente anche sul driver esistente ma avendo già un faretto osram smart ho voluto seguire la stessa strada
Poi come detto sul driver originario non c'è la tabella per cui non sapevo come configurare una corrente di uscita inferiore Probabilmente la configurazione originaria era a 1500 mA che poi dividendosi sui due moduli fanno circa le solite 700mA di questi led ad alta potenza però quando sono partita a pensare qeusta cosa non ne sapevo quanto ora
CPietro Si DALI è un bel sistema usato soprattutto in grossi progetti di building automation, driver ed attuatori costano davvero poco se paragonati ad altri sistemi di automazione, un altro benefit è che per il bus si può usare cablaggio mains-rated, non servono cavi bus a doppio isolamento.
Come gateway si trova di tutto, dipende dal sistema con cui devi interfacciare il DALI. Di solito i gateway contengono anche l'alimentatore bus quindi non serve acquistarlo a parte.
si ho un altro lampione questo è proprio uno di quelli che montano lungo le strade e ha un driver dali oltre ad avere il meccaniscmo della mezzanotte astronomica
Per questo mi sono già procurata un alimentatore del bus dali e sempre in cina un dimmer dali smart anche lui che funziona con tuya
Io per i sistemi dali vedo dei gran gateway che si interfacciano con il sistema knx ma io non ho un sistema simile in casa ad esempio o camandi a pulsanti ma nulla di smart per cui sono ricorsa ancora alla cina
Nei lampioni pubblici o vanno con la sola mezzanotte astronomica o vari profili che il lampione fa da solo o usano il collegamento dali del driver e poi mettono un altro coso che riceve comandi via onde convogliate lungo i cavi di alimentazione del lampione stesso e credo addirittura che li accendano con questo sistema lasciano la rete sempre in tensione
Perchè capita di vedere qualche lampione in cui sto affare evidentemente non funzona bene e iil lampione resta acceso di giorno sintomo che c'è tensione
E poi considerando anche solo 0.5 watt che dichiarano i costruttori di questi driver dali in stan by per centinaia di lampioni c'è di giorno un consumo inutile
Però hanno il vantaggio di poter alimentare telecamere etc senza dover stendere altri cablaggi
DanieleOrisio Strano... è la prima volta che sento parlare di una configurazione analoga (più che altro, se si dovesse interrompere un LED di una delle due serie, tutta la corrente fluirebbe nell'altra danneggiandola. Inoltre, in caso di tolleranza nella fabbricazione di un LED, la corrente potrebbe non essere perfettamente identica).
No è comunissimo ed è il sistema che c'è in tutti i lampioni dell'illuminazione pubblica a led che ormai hanno messo ovunque
Tutti questi ormai sono fatti con questo schema involucro e poi a seconda della potenza perchè nell'illuminazione pibblcia usano varie potenze in base al tipo di strada distanza etc mettono un certo numero di questi moduli led o celle con o senza ottica integrata o come vuoi chimarle per cui se ne metti due magari hai 25 watt per una cilcabile se ne metti 4 50watt per strade secondarie etc tpoi 6 e via andare
Sono in serie visto che ad esempio la corrente tipica di molti di questi led è di 700mA per cui lo stesso driver a corrente costante entro i limiti della sua potenza va bene per diversi modelli di lampione cambierà solo la sua tensione di uscita
Poi per potenze intermedie puoi cambiare la corrente per cui riescono a coprire tutte le esigenze
Poi non so se questi led abbiano al loro inetrno un meccnismo che in caso di interruzione di uno di loro lascino passare la corrente per gli altri ma penso di si
