Buongiorno
ho ottenuto la password da wind .. però non riesco a configurarlo sul fritz box.
Qualcuno sa dirmi le configurazioni ?
ho messo
3903......:X
+39..... X
etc.. ma non va .
    bmxandre tecnicamente dal loro sito i parametri sono questi
    https://www.windtrebusiness.it/assistenza/servizi-e-configurazioni/modem/offerte-office
    TI dovrebbero aver dato la user e la password , al posto di voip.libero.it prova ad usare voip.windtre.it come SIP proxy
    Per curiosità mia personale una volta che sei riuscito a configurare il voip prova a vedere se chiamando il numero 803160 delle poste e premendo un tasto qualsiasi ti funziona la selezione perchè da quello che mi risulta è un po che sulla rete Voip di Wind i toni DMTF non funzionano in modo corretto
    Ok, ti faccio sapere.
    Ho un dubbio, .. pingando quei due indirizzi non ho risposta. Non è che sono raggiungibili solo nella linea ftth wind ? la mia esigenza è impostare il numero su un altra rete
      bmxandre Dici voip.libero.it e voip.wintre.it ? io che ho FTTC Wind li pingo senza problemi
      PING voip.windtree.it (199.59.243.225): 56 data bytes
      Request timeout for icmp_seq 0
      64 bytes from 199.59.243.225: icmp_seq=0 ttl=247 time=1705.237 ms
      64 bytes from 199.59.243.225: icmp_seq=1 ttl=247 time=701.204 ms
      64 bytes from 199.59.243.225: icmp_seq=2 ttl=247 time=6.362 ms
      C
      --- voip.windtree.it ping statistics ---
      3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
      round-trip min/avg/max/stddev = 6.362/804.268/1705.237/697.381 ms
      ping voip.libero.it
      ping: cannot resolve voip.libero.it: Unknown host
      HO MESSO COME
      Registrar
      voip.windtree.it
      Server Proxy
      voip.libero.it
        bmxandre il primo hai sbagliato dominio , hai scritto windtree.it al posto di windtre.it
        ping voip.windtre.it
        Esecuzione di Ping voip.windtre.it [151.6.254.12] con 32 byte di dati:
        Risposta da 151.6.254.12: byte=32 durata=12ms TTL=58
        Risposta da 151.6.254.12: byte=32 durata=9ms TTL=58
        Risposta da 151.6.254.12: byte=32 durata=10ms TTL=58
        Statistiche Ping per 151.6.254.12:
        Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
        Persi = 0 (0% persi),
        Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 9ms, Massimo = 12ms, Medio = 10ms
        ping voip.libero.it
        Esecuzione di Ping voip.libero.it [151.6.11.166] con 32 byte di dati:
        Risposta da 151.6.11.166: byte=32 durata=9ms TTL=58
        Risposta da 151.6.11.166: byte=32 durata=8ms TTL=58
        Statistiche Ping per 151.6.11.166:
        Minimo = 8ms, Massimo = 9ms, Medio = 8ms
        Devi mettere
        Registrar
        windtre.it
        Server Proxy
        voip.windtre.it
        Devi avere comunque una bella linea satura direi perchè io con una FTTC 100 eccoti il ping sul dominio che avevi sbagliato
        ping voip.windtree.it
        Esecuzione di Ping voip.windtree.it [199.59.243.225] con 32 byte di dati:
        Risposta da 199.59.243.225: byte=32 durata=8ms TTL=248
        Risposta da 199.59.243.225: byte=32 durata=7ms TTL=248
        Statistiche Ping per 199.59.243.225:
        Minimo = 7ms, Massimo = 8ms, Medio = 7ms
        Non va, mi da sempre errore dns .. (sono da una rete iliad ) provato sia ipv4 e ipv6 .. niente.
        Inizio a pensare che devi essere sotto rete wind .. ... con illiad ad esempio posso anche configurarlo su zoipier
          bmxandre hai sbagliato scrivere il server proxy, c'è una e in più. Se non sei sotto rete Wind con dns Wind il Voip non andrà mai fidati
            Andrea786
            ping: cannot resolve voip.windtre.it: Unknown host
            64 bytes from 199.59.243.225: icmp_seq=0 ttl=247 time=7.988 ms
            64 bytes from 199.59.243.225: icmp_seq=1 ttl=247 time=6.041 ms
            Infatti mi puzzza questa cosa ... in teoria se trovassi i dns wind riuscirei a farlo risolvere, tuttavia mi rimane il dubbio che accettino solo chiamate in entrata dalla loro linea
              bmxandre per funzionare devi essere connesso con una linea wintre non da altre reti, se stai usando una rete iliad non andrà mai
                4 mesi dopo
                Andrea786
                Buonasera @Andrea786 per caso sei riuscito a trovare una soluzione, inserendo tu qualche DNS di Wind, anch'io ho una rete FTTH EPON Iliad e vorrei inserire un numero VOIP WIND.
