Ciao a tutti, ho da poco installato Sky Wifi FTTH in sostituzione di una ADSL con cui usavo FritzBox 7530 JP e i suoi Fritz Reapeter 1200 AX.
Siccome la mia abitazione è su tre diversi livelli, già in passato avevo cablato i due pianerottoli ai piani superiori con cavo cat.6 agganciati ai repeater.
Una volta installato Sky WiFi Hub ho collegato alle porte ethernet i repeater ma senza successo. Ho quindi pensato ad un problema di compatibilità con Map-T e ho ordinato gli Sky Spot. Una volta collegati gli Spot alla presa e alla porta ethernet, vedono la rete mesh, dall'app risultano collegati via ethernet ma c'è un problema di assegnazione IP con tutti i dispositivi con qui provo a collegarmi.
Ho provato allora a collegare il FritzBox in cascata per tornare ad utilizzare i suoi repeater ma si ripropone lo stesso problema e il Fritz non naviga.
C'è qualcosa da abilitare per quanto riguarda le porte ethernet sullo Sky Hub? Ho girato sulle impostazioni ma non ho trovato nulla.
Grazie anticipate
