Salve a tutti ,da circa un mese ho problemi di doppio input solo con il pulsante A,ho riscontrato la cosa su due controller diversi, uno praticamente nuovo della xbox series x ed un vecchio controller che usavo su xbox one
Ho provato varie cose
1) Scollegato e riassociato il controller Xbox alla console
2)tenuto premuto pulsante xbox sul controller fin quando non si è spento ,ho rimosso le batterie ,le ho rimesse e riacceso
3) provato appunto due controller diversi
4) Reimpostato console mantenendo giochi e app
Il problema l'ho notato anche fuori dal gioco , dopo aver reimpostato la console per circa due settimane non ho notato problemi ma poco fa si è ripresentato,il problema è sporadico, potrebbe essere la console?esiste un problema hardware della Xbox che possa dare questo problema?
  • edd e Juza hanno risposto a questo messaggio
    mark98 Se fosse un problema della console credo avresti un problema di doppio input con tutti gli input, tasti e analogici.
    Potrebbe essere un problema di firmware dei controller e dalle impostazioni potresti provare ad aggiornare il controller.
    Sempre nel impostazioni è possibile fare una ricalibrazione del controller, ma non l'ho mai fatta e non so in cosa consiste.
    Comunque credo che la A sia il tasto che usi di più e che tu lo abbia rovinato su entrambi i controller, può essere?
    • mark98 ha risposto a questo messaggio
      mark98 è un problema del controller: se è in garanzia te lo fai cambiare, in caso contrario lo butti
        edd sono aggiornati,si potrebbero essere tranquillamente entrambi difettosi,mi ero preoccupato per la console ma sembra improbabile sia un difetto hardware
        Juza si è in garanzia, tra l'altro è quello che mi è stato mandato dopo aver mandato l'altro in garanzia per un problema all'entrata jack
