AndrewDev Buongiorno, Volevo un parere tecnico sul mio impianto di casa che sto cablando e vorrei fare una buona scelta nei cavi visto che lo switch sarà in una posizione scomoda in cui una volta fatto l' impianto non vorrei dovere accederci più per un bel po' di anni. A monte della connessione ho comprato un UCG-Ultra che fa da gateway che porta la connessione ad uno switch USW-Ultra da 8 porte POE con ho cablato con un cavo che mi rimaneva che è questo: https://it.rs-online.com/web/p/cavi-ethernet/1135901 E' un cavo molto difficile da fare passare e soprattutto da maneggiare in quanto è molto spesso e rigido e vorrei quindi comprare una matassa di cavo di buona qualità per cablare tutte le altre stanze di categoria CAT6 che è sicuramente meno spesso (passa nel corrugato con il cavo dell' antenna) Ho visto questo: https://www.manhattanshop.it/matassa-u-utp-cavo-cat-6-rame-305m-rigido-grigio.html Qualcuno l'ha mai provato oppure ha qualche altro consiglio su matasse di cavi che potrei valutare Grazie
microchip1967 Ma perchè insistere con i cavi schermati quando non sono necessari???? AndrewDev Ho visto questo: https://www.manhattanshop.it/matassa-u-utp-cavo-cat-6-rame-305m-rigido-grigio.html Qualcuno l'ha mai provato oppure ha qualche altro consiglio su matasse di cavi che potrei valutare un cavo del genere classe CPR eca sinceramente non lo prenderei mai Minimo cca
levay18778 AndrewDev https://www.qubix.it/prodotto/cavo-r6a-ut4h23-u-utp-cat-6a-4x2xawg23-1-non-schermato-lszh-b2ca-s1ad1a1/ https://www.qubix.it/prodotto/cavo-r6aut4h23-u-utp-cat-6a-4x2xawg23-1-non-schermato-guaina-lszh-euroclasse-b2ca-s1ad1a1/ e vai sul top
mircolino AndrewDev Il mio elettricista mi ha cablato la casa con dello Schneider VDICE116118 (comprato da Sacchi) e mi sono trovato benissimo. Diametro 5.9mm, e' relativamente facile da "tirare" e crimpare. Ho delle tratte anche abbastanza lunghe (~30m) e testate con il mio pockethernet ho sempre avuto zero errori.
Hadx microchip1967 un cavo del genere classe CPR eca sinceramente non lo prenderei mai Minimo cca Non è così banale trovare cavi Ethernet CCA
Hadx levay18778 Lui però chiedeva un cavo meno spesso di quello già in suo possesso (7.5mm), e quelli che hai linkato sono rispettivamente da 7.4 e da oltre 8mm di diametro.
levay18778 Hadx sorry mi ero concentrato sulla classe B2ca e che fossero LSZH @AndrewDev questi fanno 6.6 https://www.qubix.it/prodotto/cavo-r6ut4h23-u-utp-cat-6-4x2xawg23-1-non-schermato-guaina-lszh-euroclasse-b2ca-s1a-d1-a1/#toggle-id-4
AndrewDev Grazie a tutti! avevo molti dubbi sulla scelta del cavo tra tutte le varie certificazioni, categorie e caratteristiche tecniche
Hadx AndrewDev Di base devi semplicemente guardare che sia in rame, U/UTP e CAT 6. Le altre caratteristiche dipendono dal tipo di installazione, ma nel tuo caso mi sembra di capire che sarà tutto in interno e che il cavo non può entrare in contatto con cavi 230V, quindi non c’è molto altro a cui devi prestare attenzione. Il consiglio principale è di prenderlo di una marca conosciuta e che fornisca una scheda tecnica dettagliata.
