• Apparati e reti
  • Cavo per unica tratta in corrugato interrato e tratto insieme a 220V
Mi sono deciso a connettere la wallbox, dato che il segnale wifi è al limite e spesso si "incasina".
Preferivo a questo punto, collegarla via cavo, senza mettere in un punto della casa un extender.
Parte del percorso sarà interrato per arrivare al capanno dove si trova la wallbox, il tratto dove passerà il cavo non è carrabile ma solo pedonale, quindi non dovrò scavare molto.
Il resto del tratto sarà in comune con l'antenna TV e purtroppo un tratto anche se breve, sarà nella forassite dove passa il cavo elettrico che dal contatore va all'interruttore generale.
Mi piaceva usare un unico pezzo di cavo, che però dovrà avere un isolamento opportuno per coesistere con i cavi elettrici, e le caratteristiche adatte per poter essere posato in un corrugato interrato.
A proposito del corrugato, volendo scavare il meno possibile, come ho detto il tratto è pedonale e ci passo a piedi anche di rado, della banale forassite potrebbe essere sufficiente, o meglio prendere un corrugato da doppio strato?
Quale sarebbe secondo voi il miglior cavo da utilizzare in questo caso?
Preferirei un cavo non CCA, ma in rame puro.
hai guardato qui? https://fibra.click/cavi/#coesistenza-con-cavi-in-tensione
le guide sulla home page sono una miniera di informazioni
poserei un UTP Cat6 da interro con isolamento 400V. assolutamente corrugato doppio strato e sopra e intorno andrebbe protetto almeno riempiendo con della sabbia prima dell'ultimo strato di terra. questo se non vuoi gettare sopra calcestruzzo come dovrebbe essere...se uno zappa......
lascio a chi è più esperto ulteriori suggerimenti
