Gppe Capisco, pensavo se ne potesse fare affidamento, anche perché se non dicono le cose giuste si ritrovano con segnalazioni effettuate. Anche se penso che gli operatori con cui ho parlato vedessero gli stessi miei dati sulle velocità. TheMarsican Mi sa che è ora di aggiornare gli switch 😉 Eh si, è già messo in conto , piano piano sarà fatto 😉
TheMarsican Gppe Capisco, pensavo se ne potesse fare affidamento, anche perché se non dicono le cose giuste si ritrovano con segnalazioni effettuate. Anche se penso che gli operatori con cui ho parlato vedessero gli stessi miei dati sulle velocità. Non so che tipo di test possano fare gli operatori. Comunque quei test restituiscono risultati accettabili su FTTC che non hanno velocità stratosferiche rispetto alla FTTH. Ma son comunque inaffidabili. Gppe Eh si, è già messo in conto , piano piano sarà fatto 😉 Con la FTTH sistemare ed aggiornare a switch almeno da 1Gbit è il minimo ahahah 😃
DarkJedi Gppe Risultato 940 / 300 scusami, ma da profilo 1000/200 sei arrivato con speedtest a 300mega in up? quindi 1000/300 ??
Gppe DarkJedi Si. I 200 sono quelli che da contratto ricordo fossero scritti come garantiti. Allego 3 prove fatte proprio adesso con speedtest da cellulare in Wi-Fi a 50 cm dalla VS.
handymenny DarkJedi scusami, ma da profilo 1000/200 sei arrivato con speedtest a 300mega in up? Vodafone su rete TIM attiva il profilo 2500/1000, nonostante il profilo commerciale sia 1000/200. Il motivo è piuttosto semplice: all'ISP costa uguale e in caso di upgrade (commerciale) futuro dovrebbero pagare per cambiartelo.
linux1si Gppe Per l'upload se lo speedtest lo fai in WiFi 6 è normale quella velocità. Dovresti collegarti direttamente con il cavo ethernet alla vodafone station per avere 1000/1000 Stavo notando il ping, mi sembra un po' alto verso Roma. In quale regione d'italia ti trovi? Prova a fare uno speedtest anche su server Vodafone Milano
Gppe linux1si In quale regione d'italia ti trovi? Sicilia @linux1si Qui di seguito gli speedtest con PC portatile su LAN diretto su VS Qui su Milano: Qui su Roma: Per un paragone corretto ho rifatto i test, subito dopo, con il cellulare Qui su Milano: Qui su Roma:
linux1si Gppe Dalla sicilia, il ping mi sembra buono. Non mi convince l'upload. Potrebbe essere legato alla VS e all'ONT
Gppe linux1si Potrebbe essere legato alla VS e all'ONT Collegato direttamente all'ONT non si può navigare giusto?
linux1si Gppe No. Se non ti serve il telefono, potresti optare per provare con un router che abbia una porta LAN da 2,5Gbps. Ma non è detto che funzioni
Gppe linux1si Vabbè, per il momento va benissimo così 😉 Ma grazie a voi mi son fatto una cultura, grazie!
