steff70
Ma se comprassi il MikroTik RB5009UG+S+IN e usassi questo modulo SFP+ https://mikrotik.com/product/s_rj10
La procedura sarebbe:
1) Inserire nel Cage SFP+ del MirkoTik il modulo s+rj10,
2) Collegare il cavo ethernet dall'ont al modulo s+rj10 del MikroTik,
3) Configurare rete,
4) Configurare acces point.
Corretto?
Se si ho altre domande:
1) questa configurazione andrebbe bene con l'ONT attuale GPON a 2.5Gbps oppure devo per forzare passare all'offerta 10Gbps con il XGS-GPON con l'ONT per i 10Gbps?
Perché se così fosse sfrutterei la porta 2.5Gbps collegando uno switch.
2) Spero di non dire una cavolata ma comunque non sfrutterei i 10Gbps o sbaglio? Intendo se tutte le supposizioni sono corrette e mi arrivano 10Gbps sul Cage SFP+ del router poi avanza una porta a 2.5Gbps e da quella porta escono massimo 2.5Gbps e arrivano al device connesso massimo 2.5Gbps se uso un cavo ethernet almeno cat6.a/7 e se la scheda di rete del device supporta i 2.5Gbps. Stesso ragionamento lo faccio per le porte 1Gbps ma con i cavi/schede di rete che supportano 1Gbps(quindi anche un cavo ethernet cat5e/6).
Non è che magicamente le porte ad 1Gbps vanno a 10Gbps o posso selezionare la velocità delle porte Ethernet a piacere lato software?
Grazie!
