Enryko87 Da quello che ho capito, c'è la borchia con fibra dalla strada
La "borchia" è una semplice scatola progettata per permettere un facile montaggio del connettore sulla fibra in ingresso, e proteggerla da danni, e quindi mettere a disposizione una presa per il cavo patch che va all'ONT. Non è alimentata. Ci sono anche modelli che si installano come "cornici" sulle scatole 503, ma non tutti le usano.
Concettualmente non è diversa da una normale presa telefonica o della corrente, non è che hai i cavi che escono dal muro e vanno al PC o alla lavatrice direttamente (spero!). La borchia si potrebbe anche montare incassata senza grossi problemi, ma ci vuole la disponibilità dell'installatore, perché è fuori standard di installazione.
Enryko87 La borchia e l' ont devono stare necessariamente vicini
No - il cavo in fibra ottica fra borchia e ONT può essere lungo quanto vuoi, purché l'attenuazione rientri nei limiti.
Enryko87 a borchia può stare all'esterno in facciata
No. Non è previsto venga montata all'esterno, non sono stagne. Tienti presente che la fibra ottica è sensibile allo sporco nei connettori, che aumenta l'attenuazione e può causare errori di trasmissione. Anche per questo di solito è montata con la presa verso il basso.
Se puoi fare un impianto da zero predisponi per far arrivare la fibra dove avrai il router e lì prevedi un'area con un armadietto o qualcoa di simile dove inserire il tutto in ordine.
