mastroonline Cmq sinceramente non trovo un metro per capire quante utenze possano degradare un vdsl in situazioni ottimali per tutti...
Cosa intendi?
Assumiamo una situazione in cui da una chiostrina parte un cavo 10cp che arriva diretto in armadio su cui viene attestato.
Nel cavo ci saranno 10 coppie disposte sull'area del cavo, assumiamo in maniera concentrica.
Diciamo che la tua coppia è posta esattamente al centro del cavo, circondata dalle altre nove coppie e attiva in vdsl.
Se si attiva in vdsl un'altra coppia posizionata sull'anello più esterno, questa creerà disturbo aggiuntivo sulla tua linea, che andrà a diminuire il tuo SNR. Diciamo che il tuo SNR (non SNRm) passa quindi da 50 a 46 a causa del crosstalk generato.
Ora assumiamo che si attivi un'altra coppia in vdsl, questa volta su un anello interno ed esattamente adiacente alla tua, in questo caso il crosstalk ti farà abbassare il SNR, diciamo a 41.
Più la coppia è vicino alla tua, maggiore sarà il rumore aggiuntivo che ti creerà.
Se pensi poi ad un cavo multicoppia, per esempio da 100cp, da cui si diramano i cavi verso le diverse chiostrine, capirai che man mano che altri utenti si attiveranno tu perderai sempre più velocità.
E questo senza considerare la diafonia presente nelle immediate vicinanze dall'armadio.
Il lato positivo è che man mano che ci saranno nuove attivazioni, l'impatto delle nuove sul SNR sarà minore.
Rimane che senza Vectoring, e assumendo che tutte le linee che escono dall'armadio diventino attive in VDSL2, si prospettano tempi bui per tutti coloro che si trovano tra 350/400 e 750-800 metri dal ARL.
