bennyone Ciao ti posso dire che ho avuto lo stesso problema in fase di installazione FttH vodafone pochi giorni fa. Non ci crederai ma non devi riscrivere tu i caratteri della password ma devi COPIARE (ovvero fare copia e incolla) di quelli ricevuti via SMS o presenti nell'area Fai date. Non ti serve altro, attivi nuovo numero, segui le indicazioni del modem libero ovvero il numero che inizi con +3902ecc.. metti password mi raccomando con COPIA e INCOLLA non trascritta da te e il server proxy. Provato direttamente con Fritzbox 7590 collegato direttamente a ONT e in cascata con altro router e va.
Brentoncity bennyone innanzitutto grazie. Lo avevo fatto ma niente ugualmente. La password è 28 caratteri? Come provider hai messo Vodafone? Server proxy la lettera V iniziale maiuscola o minuscola? Altri settaggi dentro telefonia? Grazie
bennyone Ciao ti confermo password di 28 caratteri. Fatto copia e incolla no trascrizione dell'SMS originale, girato poi via mail. Il server proxy va con V in maiuscola.
sursumcorda @Brentoncity se è come TIM, ricorda che devi usare i DNS dell'ISP, altrimenti non risolve correttamente l'indirizzo del proxy.
Brentoncity ma in impostazioni connessione lato telefonia, l' ID VLAN va inserito? leggevo da altre parti che va messo 1036
meta70 Brentoncity ciao, puoi impostare i DNS che preferisci perchè il Fritzbox usa in ogni caso i DNS passati da Vodafone per alcune cose, tra le quali il VOIP (cfr. https://en.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-7590/165_Configuring-different-DNS-servers-in-the-FRITZ-Box/). Non va specificato un VLAN ID specifico per la telefonia (il 1036 serve per la connessione Internet). Usa pure 'Vodafone' come provider, ti evita di configurare altre cose. Praticamente così devi inserire solo telefono (nel formato +39<numero>, proxy server e la password.
Visitors Salve anche io ho problemi di configurazione fwa 5g voip fritzbox 7590 inserisco il provider, il numero voip, ma non sono sicuro del server proxy mi potete dare delucidazioni grazie
meta70 il proxy si può recuperare , insieme alla password, dall'area fai da te del sito Vodafone (la mia linea -> credenziali modem alternativo -> parametri di configurazione)
Visitors Non riesco a trovare i dati sul fai da te meta70 (la mia linea -> credenziali modem alternativo -> parametri di configurazione) vengono visualizzati per una frazione di secondo nel fai da te,subito dopo esce un riquadro con scritto non ci sono contatori preferiti. ho chiamato l'assistenza ma non ci capiscono niente
