Ciao a tutti,
premetto: l'azienda dovrebbe dotarsi di un sistemista - ma per ora ci sono io che cerco di occuparmi di un po' di tutto, abbiate pietà.
Di recente si è deciso di cambiare connettività aziendale e si è passati ad una FTTO TIM.
Al momento ho un cavo in fibra che entra in sede e si infila nella GE9 di ONT AR651W Huawei. Da questo apparato esce dalla GE1 un cavo ethernet. Correggetemi se già la funzione di questo oggetto è più di un ONT.
Fino ad ora abbiamo gestito la rete (vodafone FTTC) con un router interno TP-LINK TL-ER5120 - questo riceve l'ip fisso esterno (dagli apparati del vendor) e si preoccupa della gestione di tutta la LAN interna.
Ora, il tecnico che ha installato la nuova fibra ci ha lasciato:
ip punto punto del tipo 93.xxx.yyy.zzz
netmask ip punto punto 255.255.255.254
IP LAN 1 87.xxx.yyy.zzz
netmask IP LAN 1 255.255.255.248
..e niente altro.
Il nostro attuale router mi da le seguenti possibilità di connessione:
static ip
dynamic ip
PPPoE
E mi consente di creare delle VLAN da attribuire tag/untag alle porte WAN (per ora usiamo la WAN2, ho la 1 libera).
...posso continuare con l'hardware che ho a disposizione? Come devo configurare?
Mi interessa essere raggiungibili dall'esterno su IP fisso e continuare a gestire in azienda la LAN con il suo DHCP privato.
Vi ringrazio, fatemi sapere se serve qualche dato in più
    ag23900 ha aggiunto il tag Business .
    thegabriele
    Scusa ma innanzitutto, funziona la FTTO?
    E chi ve l'ha venduta (chi è la vostra interfaccia verso TIM)? E cosa dice il contratto? Tante volte prevede il management remoto o cose simili.
    thegabriele
    In genere sulle FTTO il primo ip del range è l'IP che assegnano al router del provider e che dovrai usare come GW . Essendo subnet 255.255.255.248 vuol dire che saranno 6 indirizzi ip usabili
    Dovrai configurare il tuo router con static IP, un ip incluso nel range dell'IP LAN(che in realtà è l'ip wan che assegnano all'IF lan per poter mettere router del cliente sulla pubblica) e come gateway il primo ip appartenente alla subnet assegnata.
    Per fare il calcolo degli ip usabili metti IP LAN 1 (che dovrebbe essere l'id subnet) su questo sito
    https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html
    e come subnet 255.255.255.248
