BIGBOOS TheMarsican quella dei 90 gradi lo sapevo, infatti cercherò di stare più leggero possibile, inoltre ho trovato questo è molti nelle recensioni su Amazon dicono che questo è migliore di quello che danno quando fai l'attivazione. Quindi posso lasciarlo anche per terra il cavo?
TheMarsican BIGBOOS Se vuoi fare così puoi. Basta che lo fai esternamente. Poi per capire il tipo giusto di connettori che deve avere la bretella dipende da quale ISP scegli. Ad esempio Iliad dove è in EPON utilizza una bretella che per andare nell'SFP deve avere un certo tipo di connettore. renzom magari fosse automatico pagare molto=ricevere molto ci metterei la firma a fuoco anzi a sangue È una regola generica (non considerando le promo naturalmente). Poi normale che se anche se paghi 35/40 o più € al mese e ti affidi a ISP con assistenze che sappiamo essere scandalose te la sei proprio andata a cercare!
renzom Capisco il costo irrisorio dell'abbonamento, ma ricorda sempre che pagare poco=ricevere poco. magari fosse automatico pagare molto=ricevere molto ci metterei la firma a fuoco anzi a sangue😄😀
simonebortolin TheMarsican Però devi considerare anche che una curva a 90 gradi "stretta" non la puoi fare perché se no si spezza. Il raggio di curvatura deve essere abbastanza morbido. è impossibile curvare un corrugato così tanto da rendere la fibra non infilabile, c'è solo un modo per farlo e lo si fa con le curve scombonibili per esterno
TheMarsican simonebortolin è impossibile curvare un corrugato così tanto da rendere la fibra non infilabile, c'è solo un modo per farlo e lo si fa con le curve scombonibili per esterno Infatti questa mia info era per evitare che la bretella venisse fascettata al muro facendo le curve a 90° e spezzandola. Procedura che era usuale fare prima con i cavi telefonici che passavano lungo il battiscopa ad esempio. BIGBOOS Ce ne sono di diverso tipo in base alla situazione che si trovano.
BIGBOOS Buongiorno purtroppo la ditta che stava facendo gli scavi e letteralmente sparita, qualcuno sa qualcosa? La zona che dovevano fare è questa In più hanno lasciato tutto per aria con fender che chiunque se li possono prendere. La ditta era stata lavorata per la Site spa
TheMarsican BIGBOOS Il PTE è un elemento dell'infrastruttura FTTH. La GBE è fibra simmetrica a progetto per grandi aziende.
BIGBOOS TheMarsican grazie della risposta, ma noi non abbiamo grandi aziende nel paese dove abito, comunque finalmente dopo una settimana è arrivata l'ordinanza via mail per riprendere i lavori. Sperando che copriranno tutto il paese e non solo la zona industriale.
BIGBOOS Pasknet perchè parlando con uno che deve operare nel territorio, ha parlato di gbe e gli chiedevo se visti i lavori fermi potevano montare di già i pte.
TheMarsican BIGBOOS Sono due cose completamente diverse, la GBE è una fibra dedicata per le aziende e si fa su progetto. La FTTH per utenti consumer ha una infrastruttura diversa ed il PTE è un elemento di essa.
BIGBOOS TheMarsican infatti un operaio mi ha detto che prima faranno tutta la zona industriale per poi coprire il paese entro quest'anno. La vedo molto dura
TheMarsican BIGBOOS Probabilmente hai frainteso il discorso. Una connessione dedicata per un'azienda (GBE in questo caso) viene progettata e realizzata fuori dal normale programma di copertura in FTTH per noi utenti consumer. Dopo di che, il cronoprogramma per la realizzazione della FTTH Fibercop è noto solo a Fibercop e potrebbero fare più zone armadio contemporaneamente.
Pasknet BIGBOOS Può essere che qualche azienda abbia richiesto una GBE e quindi magari danno priorità a quello
BIGBOOS TheMarsican infatti quando passo di la ogni tanto vedo che c'e segnato per terra e c'e un armadio con vicino un msan e sotto di essi c'e un segno di verde fatto con la bomboletta spray. Comunque quando ripartiranno i lavori, passerò piu spesso di li. Pasknet non lo so perchè dalla mappa stavano lavorando proprio su quella zona e di industriale non c'e nulla visto che è una provinciale.
faland1266 Stando a questa immagine la presa tripolare con relativa suoneria a corredo non è servita da un corrugato. Ne consegue che sta fissata a muro con 2 piccoli tasselli che stanno posizionati in 2 angoli diametralmente opposti. Se guardi sul battiscopa si vede il cavetto grigio bipolare fissato con le graffette a U che usavano i posatori all'epoca, una sorta di sparachiodi manuale. Se segui a ritroso quel cavetto grigio arrivi al punto di ingresso in casa del doppino telefonico. A quel punto puoi verificare la distanza da dove vorresti mettere la presa a da dove il cavo entra in casa. E valutare su come operare.
BIGBOOS faland1266 ciao leggo solo ora il commento, il cavo parte da li quella vicino al divano fino ad un altra presa telefonica, e fa tutto il giro della porta passandoci sopra, io volevo metterla vicino al modem ma non so se si può farla passare tramite cavi elettrici. Purtroppo le case sono vecchie di 40 anni fa.
