Possiedo 2 modem TimHub+ uno ZTE ed uno Technicolor, avendo una casa su più piani con dei cavi ethernet che la coprono voglio collegarli in modalità LAN-LAN così da non avere doppi NAT, doppie reti, porte aperte ecc... creando però 3 VLAN (sottoreti) separate, una personale, una per dispositivi IoT ed una ospiti.
Sono riuscito nel collegamento in parallelo LAN-LAN e la VLAN principale funziona senza nessun problema, il problema invece è relativo alle reti guest che pensavo di usare con VLAN separate, infatti non vengono instradate in nessun modo verso il modem principale, dunque dal router non funzionano perché ovviamente avendo il DHCP spento il router non fornisce l'indirizzo IP e non può avvenire il collegamento.
Non essendo molto esperto in subnet mask credo che il problema potrebbe essere lì, o in qualche impostazione errata magari a livello di gateway o indirizzi di rete. Ho lasciato le impostazioni che c'erano di default ovvero
subnet:
- main 255.255.255.0
- ospiti 255.255.255.128
Indirizzo IP LAN:
-main 192.168.1.1
Se avete qualsiasi suggerimento per riuscire a far funzionare le 3 VLAN, anche in altri modi, o con altre configurazioni vi sarei molto grato.
