casty123 Buongiorno qualche sa come mettere la connessione banda larga via cavo su un modem fwa Vodafone,modello ste mf289f
matteoc casty123 come mettere la connessione banda larga via cavo Che cosa intendi precisamente? Utilizzarlo come modem per una connessione DSL? Usarlo come router? Usarlo come Access Point?
[cancellato] casty123 Immagino significhi che può funzionare anche da router cablato collegato ad un modem (o ONT) invece che via FWA.
faland1266 Ti dice che puoi collegare il mdem/router alla presa ethernet del Tuo Ont. Ci sono modem/router che hanno il collegamento all'ONT in fibra tramite modulo SFP e altri che sfruttano il collegamento tramite cavo ethernet. Il tuo usa il collegamento Ethernet.
faland1266 I parametri di configurazione del router te li dovrebbe aver comunicati il tuo ISP. Di solito il router che forniscono alla clientela viene preconfigurato prima di spedirlo al cliente. Se si tratta di un router tuo di proprietà (modem libero) devi allora chiedere i parametri al tuo ISP specificando marca e modello in tuo possesso. Il più delle volte ti fanno configurare il dispositivo direttamente durante la chiamata al centro assistenza clienti.
faland1266 Ora non so se l'assistenza tecnica opera a quest'ora... Nel peggiore dei casi domani mattina fagli uno squillo in alcuni casi possono da remoto mettere mano direttamente nei parametri di configurazione del modem/router.
faland1266 Ma al momento della messa in servizio il tecnico non ha fatto la prima connessione e il test degli apparati installati?
Bender06 casty123 Scusa, ma se è fwa cosa ci vuoi collegare su quella porta? Non si capisce sinceramente.
Bast casty123 rete cablata per tutto l' appartamento Allora è molto probabile che tu stia guardando la parte sbagliata della pagina di configurazione. Non devi mica collegarci un modem e non ti serve nessun parametro particolare, invece ti servono dei cavi Ethernet da collegare alle porte LAN.
faland1266 Non avevo capito che si trattasse di un impianto indoor pensavo a un impianto fwa tipo eol Allora prendi uno Switch tipo Questo... Lo colleghi alla presa ethernet del Tuo router e usi le altre porte dello Switch per portare la connessione dove ti serve all'interno del tuo appartamento.
casty123 Bast Ho messo il cavo ethernet nella presa lan del modem e mi dá banda larga via wireless e non me la fa cambiare
faland1266 Fammi capire se connetti il pc utilizzando un cavo ethernet connesso alla presa lan del tuo router non si riesce a navigare in internet?
casty123 faland1266 funziona tutto, volevo soltanto capire come fare una reta cablata per tutto l' appartamento, perché l' elettricista mi ha messo le presine dell' ethernet nell' impianto elettrico
