Buongiorno Ragazzi,
ho da poco preso da Amazon il modello di modem in oggetto per sostituire il mio vecchio huawei cat. 6.
Subito aggiornato alla versione firmware V1.00(ABQV.4)C0 alla prima accensione mentre come modulo LTE ha EG18EAPAR01A08M4G.
Inizialmente pensavo facesse casino con le varie bande della zona perchè avevo speed test da 100mbps e dopo un minuto 1mbps, poi mi sono accorto che probabilmente il problema risiede nel wifi perche l'unico apparecchio collegato via LAN non ha problemi.
Nello specifico ho 1 tv, 1 dispositivo alexa e 2 prese smart su wifi 2.4 tutto in automatico non hanno nessun problema.
Per quanto riguarda la rete 5ghz ho 2 smartphone, un tablet e un laptop che vanno senza problemi altri 3 dispositivi invece mi danno problemi diversi:
1 PC fisso con una chiavetta wifi usb durante l'utilizzo la rete rimane connessa ma senza internet, con un riavvio del router si risolve per poi presentarsi nuovamente durante il problema cellulari tablet laptop di fianco al pc vanno a bomba. Al momento ho collegato un'altra chiavetta wifi e sembra non dare il problema ma devo testarlo ancora un pò.
1 Box android per la tv succede che non mostra la rete 5ghz nella lista delle rete (che è necessaria per l'uso streaming) anche qui si risolve riavviando il router e nel contempo gli altri dispositivi vanno senza problemi.
1 fire stick amazon ci sono giorni che va benissimo altri che fa uno speed test di 1mbps quindi rende il dispositivo inutile per uso streaming, anche qui con lo smarphone davanti alla tv sulla stessa rete speed test di 90mbps.Qui invece di riavviare il router ho provato un pò a smanettare con le impostazioni wifi tipo attivare disattivare il wwm o apsd ma senza risultato l'unica cosa che l'ha fatto subito riprendere è togliere il canale automatico e impostarlo sul 36 e si è subito ripreso.
Ora volevo capire se è il router ad avere problemi quindi devo valutare una sostituzione o si tratta di interferenze sui canali wifi (ma mi sembra molto strano perchè quando rilevo problemi con un dispositivo altri vanno benissimo e nella stessa posizione) o magari qualcuno ha avuto problemi simili mi sa dare un consiglio?
Grazie a tutti
