Grazie,
è grosso modo quello che stavo cercando di fare.
ho devices br-wan in bridge verso vigor su cui passa tutto
ho creato creato interfaccia wan.835 (802.1q) con tag Vlan 835
il tutto assegnato a due rispettive interfacce
- wan (da cui passa tutto, management vigor inclusa)
- wan_tim a cui è assegnato l'interfaccia pppoe (taggata)
per mantenere la management a questo punto dovrei provare togliere il tag da vigor quindi... o togliere momentaneamente la vlan da openwrt lasciandogli fare solo chiamata ppoe.
provo, ammetto che sto andando anche io molto a tentativi e non ho chiarissimi questi passaggi (ho sempre utilizzato router con modem integrato negli ultimi anni)
Memento200 : edit
effettivamente, tolto il tag dal vigor ci siamo. devo solo capire come passare anche il routing per la management del modem.. in modo che dalla subnet 192.168.1.x si riesca ancora a vedere il 192.168.0.1 (via web) del modem - anche solo per riavvii occasionali via sw
dopo il riavvio delle interfacce sono riuscito a risolvere, ora raggiungo anche la 0.1 in br-wan.
grazie per la dritta, il problema iniziale era la priority messa a 7 e il problema seguente il doppio tag della vlan pppoe.
ora sembra funzionare tutto 🤩
