il noto termostato NETATMO purtroppo funziona solo sulla rete 2.4GHz, non c'è alcun upgrade in vista - la guida online aggiornata 2023 cita
"If the router is 5GHz compatible, please check that 2.4GHz is also enabled (Netatmo products can only connect to 2.4GHz networks) and that the two networks have a different name (SSID)"
long story short, finchè la rete ha un solo SSID il relè non la vede. Ovviamente se le separo, tutto OK. La domanda è: se le separo soltanto per il setup e poi le rimetto sotto stesso nome, funzionerà ?
In altre parole
SETUP ATTUALE
SSID sia 2.4 che 5.0: ilmioWIFI - con password AZ
SETUP TEMPORANEO
SSID 2.4: ilmioWIFI - con password AZ
SSID 5.0: ilmioWIFI5 - con password AZ
(qui riusciro certamente a far funzionare il termostato)
SETUP DEFINITIVO
funzionerà il NETATMO con l'ultimo setup ?
esiste qualche workaround piu semplice ? creare una terza rete, OSPITI, e associarlo a quella?
P.s. : ho un Fritzbox 7590
