Sire4918 mirko991 ecco, i primi due vanno perfetti, l'ultimo in up cala, ma in down perfetto mirko991 come mai questi vanno tutti ad oltre 2000? la mia situazione come potrebbe essere messa? ti Ringrazio per il supporto 🙂
mirko991 Sire4918 Ok, sembra risentirne in base alla distanza dal server (latenza dai 25-30ms in su). Resto dell'opinione, come già menzionato in precedenza nell'altra discussione, che potrebbe essere un problema legato all'adattatore. Per quanto riguarda l'UL, il problema è del router come già sai (in attesa di risoluzione).
Sire4918 mirko991 Ok, sembra risentirne in base alla distanza dal server (latenza dai 25-30ms in su). Resto dell'opinione, come già menzionato in precedenza nell'altra discussione, che potrebbe essere un problema legato all'adattatore. e su Vodafone Milano che è vicino come mai non va oltre a 1.7? e come fa l'adattatore a risentire della distanza?
mirko991 Sire4918 Quello, per quanto mi riguarda, è un caso. Anche perché dici che ogni tanto a 2Gbps+ ci arrivi. Sire4918 come fa l'adattatore a risentire della distanza? Esattamente come il router non riesce a "tirare" in UL sui server distanti; il problema IMO è paragonabile.
Bowman Oggi viene il tecnico Open Fiber a sostituirmi l'ONT Nokia con lo ZTE F6005, magari gli chiedo di controllare la versione del firmware, l'ultima è la N20 giusto? Magari faccio controllare anche l'attenuazione... il limite è -20 mi pare... o no? Devo chiedere qualcos'altro secondo voi al tecnico OF?
mirko991 Bowman l'ultima è la N20 giusto? N19 su rete OF. Bowman Magari faccio controllare anche l'attenuazione... il limite è -20 mi pare... o no? In area bianca mi aspetto un -12/-14dBm di potenza ricevuta. In ogni caso, il limite massimo dovrebbe essere sui -27dBm. Bowman Devo chiedere qualcos'altro secondo voi al tecnico OF? No, anche perché spesso ne sanno poco e nulla.
Bowman Secondo voi potrebbe essere di qualche utilità appoggiare l'ONT F6005 su una ventola da 92mm (con una griglia sopra) alimentata con un alimentatore USB da muro (per abbassare la temperatura d'esercizio) ? Oppure sarebbe una cosa inutile?
Bowman simonebortolin così affrettando la morte termica dell'universo... hai ragione meglio evitare! 😉
Bowman mirko991 ero entrato nel menu ma purtroppo non ricordo il dato... mi pare di aver letto da qualche parte che questo ONT funziona a circa 70°... al tatto è abbastanza caldo (ovviamente "abbastanza caldo" non è un dato scientifico 😁 ). La mia domanda deriva dal fatto che ho notato che generalmente dopo il primo speed test, negli speed test successivi il dato di velocità si abbassa un po'... allora mi chiedevo se possa derivare da un aumento della temperatura dell'ONT...
Vraixen @giusgius Abbiamo novità per quanto riguarda la risoluzione problematica? è passato molto e la riscontro pure io.
Vraixen giusgius Il vostro router ZTE e l'ONT ZXHN F6005. I test li faccio dal mio pc fisso che ha un i7-10700k con una scheda madre con porta 2.5 gigabit intel (Intel(R) Ethernet Controller (2) I225-V). Come tutti penso quando si fanno test lontani l'upload cala a picco. Banalmente io che sono in Lombardia se faccio un test a Roma ho sempre 2.3 di down ma l'upload sta a 350 a volta pure meno. Se ci spostiamo fuori dal Italia tipo Londra si scende sui 250. Con schede di rete 1 gigabit il problema non si verifica.
DarkJedi Vraixen porta 2.5 gigabit intel (Intel(R) Ethernet Controller (2) I225-V). scusami, ma io ho letto che intel i225V (da vedere se v1-v2-v3) ha dei problemi.. domanda: che scheda di rete hai , quella dal solo gigabit che dici che funziona bene? mia ipotesi: che sia la scheda di rete il problema? prova a vedere intel i226v
Vraixen DarkJedi La mia situazione con le schede di rete è questa, provando con il raspberry che utilizza una porta 1 gigabit il problema non si pone.
DarkJedi giusgius Il problema in questo caso è ancora in verifica con ZTE @Vraixen questa è l unica risposta che devi attenerti.. quello che ho scritto io sono supposizioni Vraixen io avevo un zimaboard con intel i225v è la velocita era costante, ho attaccato l intel i225v pci express al mio pc e non funzionava. era difettosa, poi leggendo online ho letto che questo tipo di schede hanno dei problemini sopratutto se la versione v1 o v2. con un intel i226v "ho risolto" il mio problema.
DarkJedi Vraixen la risposta ufficiale l hai avuta (non da me). pero io ti consiglio se hai un prodotto che ha un intel i226v di fare una prova. Vraixen raspberry 5 o il 4?
Vraixen DarkJedi Purtroppo no, però scusami se fosse un problema di scheda di rete allora perché se faccio uno speedtest in lan con openspeedtest l'upload non ha problemi? fin dei conti la scheda di rete non fa distinzione se i dati sono locali o di internet poiché lui li riceve dal router. Comunque il raspberry è il 4. Poi usando la porta 1 gigabit del mio desktop l'upload è quello che dovrebbe essere.
