Bast PaoloMorini Sapreste spiegarmi come mai? Dovresti verificare le caratteristiche del cavo che hai usato per connettere i primi due repeater al fritz box e sicuramente anche la qualità delle connessioni tra quel cavo e i connettori che hai usato. Il problema è da quelle parti. hento perché hai collegato il ripetitore che serve la taverna alla porta wan? L'op è in FTTC; quella porta in tal caso è una LAN a tutti gli effetti
Bast hento 😊😊😊 PaoloMorini come mai? Be', se hai usato un cavo con conduttori solid core, quello rigido per la posa fissa, allora crimparci dei connettori maschio non sarà stato semplicissimo. L'operazione in sé poi non è detto che riesca sempre, anche i professionisti a volte fanno errori, e li fanno anche con i cavi flessibili che sono adatti al crimpaggio delle spine.
PaoloMorini grazie a entrambi...farò intanto la verifica sui cavi, anche se sono tutti molto recenti, mi sembrerebbe strano che non siano almeno Cat 5 o Cat 5E (considera che comunque le distanze che percorrono sono relativamente brevi). I ripetitori li ho impostati tutti in mesh. Per la porta Wan, come già detto, funge da Lan e avendo esaurito le altre porte ho utilizzato quella. Grazie mille
Ciucherlo PaoloMorini Al di la' della categoria dei cavi (comunque da verificare) e' da controllare principalmente la corretta cablatura degli stessi.
MircoT PaoloMorini anche se sono tutti molto recenti più che i cavi (sempre che siano sani nell'intera tratta) controlla le terminazioni. hai messo direttamente i plug sul cavo passato nelle canaline o hai fatto le cose per bene terminando i cavi su frutti femmina?
PaoloMorini grazie ancora a tutti...effettivamente l'unico ripetitore che mi segnalava 1gbit è quello collegato con il cavo che va al frutto femmina...gli altri due ripetitori che mi segnalano invece 100 mbit sono collegati con cavo che esce direttamente dalla canalina con il suo plug...a questo punto, dando per scontato che i cavi stessi siano adeguati per 1 gbit, e ne sono abbastanza sicuro, può veramente fare la differenza un collegamento con il frutto o direttamente con il cavo col plug? come mai? perdonate l'ignoranza in materia.
PaoloMorini ha fatto tutto l'elettricista, a naso non mi era sembrato che avesse impazzito più di tanto a crimpare i connettori...è quindi possibile che non crimpandoli correttamente non riesca ad usufruire della banda per intero? grazie
Ciucherlo PaoloMorini Molto probabile non abbia crimpato correttamente e che la linea venga negoziata a 100MB invece che a 1GB. Richiamalo facendogli presente il problema oppure, se te la senti, procedi col fai da te: https://www.amazon.it/Digitus-DN-93603-DN93603-Inserto-Jack/dp/B0038SZ4NY/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=TK9I4IFVTN0G&keywords=inserto%2Brj45%2Bdigitus%2Bnon%2Bschermato%2Bcat%2B5&qid=1700730343&sprefix=inserto%2Brj45%2Bdigitus%2Bnon%2Bschermato%2Bcat%2B5%2Caps%2C130&sr=8-1&th=1
Bast PaoloMorini ha fatto tutto l'elettricista, a naso non mi era sembrato che avesse impazzito più di tanto a crimpare i connettori... Però sembra che il lavoro non gli sia riuscito - capita... 😉 PaoloMorini è quindi possibile che non crimpandoli correttamente non riesca ad usufruire della banda per intero? Questo è il motivo più probabile, perché mi sembra estremamente fantasioso che tu abbia - nello stesso router - alcune porte che vanno a 100 Mb/s e altre che vanno a 1 Gb. Cioè, ne avresti impostate alcune in "Green mode" e altre no?
PaoloMorini grazie, no è tutto impostato in power mode, ho ricontrollato. Ma quindi, anche i plug possono differire per categoria ed essere cat 5, cat 6, etc? Il collegamento del cavo al frutto piuttosto che al plug direttamente può risultare più semplice quindi?
mark129 PaoloMorini anche i plug possono differire per categoria ed essere cat 5, cat 6, etc? Si. PaoloMorini Il collegamento del cavo al frutto piuttosto che al plug direttamente può risultare più semplice quindi? Si e consigliato (come riuscita e stabilità nel tempo).
