Buongiorno, volevo sapere se qualcuno ha per caso esperienze o sa che sistema di mesh può essere compatibile con il modem router di Dimensione ZTE ZXHN H6645P. Avrei bisogno di qualcosa che sia wifi 6 e a 160mhz.
    10 mesi dopo
    LuxLee Buongiorno, ora Dimensione da la possibilità di acquistare una tantum il Mesh di ZTE perfettamente compatibile con il loro Router Premium
    Scorri in giù fino ad arrivare ai Mesh, una volta aperto il Link:
    https://www.dimensione.com/portale/router-modem-e-accessori.php?_gl=1*190sv1l*_up*MQ..*_ga*NDQxMDAzOTUyLjE3Mjc0MzU1OTQ.*_ga_VSH2WR9W8S*MTcyNzQzNTU5NC4xLjAuMTcyNzQzNTYyNy4wLjAuMTE4ODg3MDMyNg..
    Sono passati mesi da questa domanda, ma ci sono capitato solo ora 🙂
      Sire4918 Quel prodotto è disponibile da parecchio tempo ormai. Si tratta di un extender wifi 5.
      Meglio prendere i TP-Link della serie RE che sono anche loro Easy mesh (perfettamente compatibili). Ci sono anche wifi 6 2x2 e 4x4, con canali da 80 e 160 MHz.
        Bast ah scusate non sapevo, veramente quello da sito Dimensione è solo Wi-Fi 5?
        Sire4918 Ma ad una discussione di 10 mesi fa ci rispondi ora? Boh...
          giuse56 l'ho vista solo ora e pensavo di aiutare, ma essere buono significa sempre passare nel torto, complimenti
            Sire4918 Non ho detto questo, solo che non è normale rispondere ad una discussione così vecchia dove l'utente non ha mai sollecitato. Oltretutto mi dici
            Sire4918 l'ho vista solo ora e pensavo di aiutare
            Quando ci sono discussioni più vecchie di un mese, c'è un banner giallo abbastanza grande che si apre, e ti avvisa se sei sicuro di rispondere ad una discussione così vecchia, se non accetti non ti fa inviare il messaggio. Quindi insomma, questa scusa di vedere solo ora che è così vecchia mi sembra strana, anche perché discussioni così vecchie non spuntano neanche nel feed, quindi te la sei cercata apposta.
              giuse56 se non accetti non ti fa inviare il messaggio.
              Il Banner c'era, l'ho visto, ed ero consapevole che era una discussione vecchia, ho risposto perchè nessuno aveva risposto, quindi nulla di strano, il Banner c'era, l'ho visto, e sapevo che era vecchia
              Visto che è stata riaperta la discussione ed oggi mi arriva il router di dimensione, questo router è compatibile con la easymesh dello zte ?
              https://amzn.eu/d/0O2OyyJ
                asessa è compatibile con la easymesh dello zte ?
                Cioè, cosa vorresti farci?
                • asessa ha risposto a questo messaggio
                  Bast mi serve un router per il piano superiore che sia anche wifi in mesh con il router principale.
                  ovviamente con porte 2.5 per sfruttare la velocità offerta
                    asessa Perché ti serve proprio un router?
                    Per quel che vuoi farci va bene un TP-Link RE900XD, che è sicuramente compatibile.
                      Bast perchè per poter sfruttare la 2.5 via lan sui dispositivi fissi che ho al piano superiore dovrei usarlo come extender (se leggo bene dalle specifiche) e quindi potrei avere problemi di potenza del wifi dove devo ubicarlo.
                      Se lo uso come access point invece perdo la 2.5 sulla lan
                      Invece il router di cui sopra mi garantirebbe access point in mesh con 4 porte lan 2.5
                        asessa Allora sì, puoi configurarlo come access point e hai uno switch e pure il wifi. A quel punto è compatibile con tutto, se non ti servono le vlan.
                          Bast anche con easyMesh dello zte ?
                            asessa Lo danno come easy mesh, ma se è compatibile con l'easy mesh dello ZTE non lo so. In ogni caso come AP funzionerebbe comunque, easymesh o no, compatibile o no. La differenza sarebbe solo che dovresti configurarlo manualmente.
                              Bast bhe la differenza sarebbe anche nell'avere una rete mesh o meno (situazione che ho ora tra SkyHub e FritzBox) .. cmq grazie dei consigli.
                                asessa Be' insomma... Potresti anche non notare la differenza.
                                  Bast ti assicuro che con due piani la differenza la noti.
                                  Prima dello skywifi avevo fritzbox 5530 e tiscali e la rete mesh con l'altro fritz 5530 che ho sopra era perfetta , mai un problema di scollegamento degli apparati.
                                  L'esempio più semplice che ti posso fare sull'utilità della mesh che ho riscontrato è la stampante wifi : si trova al piano superiore di fronte al fritz che uso come repeater , quando l'accendo non riesce a collegarsi alla rete se non spegnendo il wifi del fritz e collegandosi direttamente al router sky. poi riaccendo la wifi del fritz e tutto funziona.
                                  Prima mai avuto questo problema (con la mesh di fritz)
                                  Magari è un problema di compatibilità tra fritz e skyhub eh, però a sto punto meglio avere router e accesspoint sulla stessa mesh
                                    asessa Un'alternativa sicuramente compatibile è TP-Link RE900XD + switch 5 porte 2.5 Gb. Il prezzo è simile e la compatibilità garantita.
