raphaelHonor5x Sei su rete opnet o vodafone te?
handymenny okei grazie, ho capito, peccato, perché come ho riportato su sembra di avere 10Km di rame dentro casa.
    raphaelHonor5x grazie, farò una prova, proverò a farmi prestare un modem e ci proverò, altrimenti ciccia, rimango così col Tarta-router.
    raphaelHonor5x si va impostata una VLAN apposita ma niente di particolare o impossibile. Io ho impiegato 2 minuti.
    Ma te l'ha detto il servizio clienti che dovevi farlo?
      handymenny
      No, ho cercato su google. Dal servizio clienti mi hanno solo detto di collegare il router al cavo che scendeva dalla CPE.
      Piccolo aggiornamento. Ora ho capito il perché della latenza, pingo SEMPRE la cpe, mai il router, quindi la latenza effettiva del router si somma alla latenza per ''arrivare'' alla CPE.
      posto qui la mia bellissima postazione con router spento, e i vari ''ping'', okei il router Linkem rimane una ciofeca, però connesso diretto alla CPE ho "solo" 1/2Ms di ping.
      Da qui la domanda, se al posto del mio pc inserisco un banale router dovrebbe funzionare no? Eventualmente però devo dare al router un indirizzo ip diverso da .1.1, altrimenti rischio di far ''danni'' e non entrare più in nessuna pagina
      • ElCresh ha risposto a questo messaggio
        Certo, lo metti in cascata. Ma se va bene non ha senso farlo, aggiungi solo un nuovo nodo alla rete.
        Se proprio vuoi cambiare punterei a sostituirlo (quello di linkem). Magari senti l'assitenza e vedi se riesci a fare la prova con un router in prestito prima di fare la spesa.
        GianlucaLisi Vedendo che sei sul 5G di Linkem con kit outdoor Gemtek, se non hanno cambiato il sistema di funzionamento l'ODU (antenna esterna) è alimentata in PoE (non standard se non sbaglio) dalla IDU (modem Linkem). Se è ancora tutto rimasto così come nelle installazioni 4G non ti è possibile sostituire l'apparato Gemtek indoor.
        Aggiungere un router in cascata, salvo tu non abbia bisogno di particolari funzionalità, non ha molto senso perchè andresti solo a complicare la rete aggiungendo un ulteriore livello di routing. Quello che puoi fare, se avessi problemi con il WiFi della IDU Gemtek, è di prendere un Acess Point (o più da mettere in mesh) e disattivare quello integrato nella IDU.
          ElCresh Non proprio, nel senso, l'antenna è alimentata con un arnesino a parte, infatti nella foto si vede che il rotuer è spento e navigo ugualmente, perché appunto ho collegato il cavo che scende dall'antenna al PC.
          Per farti capire Antenna -> cavo eth ->accrocco alimentato collegato alla corrente, -> secondo cavo eth che entra nella porta WAN, se io collego direttamente il cavo eth che dovrebbe entrare nel modem nel pc funziona uguale, senza nemmeno configurarlo, quindi posso bypassare il router linkem ,staccandolo dalla corrente se volessi usare la connessione solo in eth tramite il pc.
          Di fatti l'installatore piuttosto che usare il cavo di alimentazione/dati per la cpe di linkem ha preferito usare quello di Eolo, a detta sua molto più affidabile vista la doppia coibentazione
            Io dovrei avere la tua stessa antenna e router Linkem. Essendo che l'alimentazione della antenna non viene fornita dal router ma dal poe injector separato (quell'affarino bianco) è possibile senza problemi utilizzare un router diverso da quello della Linkem. Io prima avevo un tplink e da un mesetto sono passato ad ubiquiti e con entrambi i router non ho mai avuto problemi
            GianlucaLisi Ah non avevo mai visto le nuove installazione Gemtek 5G. Una volta la parte autenticativa era fatta dalla IDU. Il problema è che penso che la ODU comunque faccia routing e non ti esca con un IP Pubblico/CG-NAT. Tecnicamente gli apparati Gemtek dovrebbero avere anche la Brige Mode però sia quelli GO sia quelli Linkem dovrebbero averla disattivata nel firmware branded (sempre se non è cambiato anche su questo versante).
