Rjcky11 se acquistando una linea a 2,5Gbps riesco a sfruttare i 2,5
Sì, anche se dipende se dall'altra parte riescono a erogarteli. Se ad esempio cerchi di scaricare da un server che ha una connessione a 1G, o che ha anche una connessione a 10G ma ci sono dieci download a 1G o oltre in contemporanea, non riuscirai a raggiungere i 2.5G anche se la connessione sta funzionando a 2.5G.
Rjcky11 Non ho capito solo il passo della condivisione tra n utenti della connessione.
Le tecnologie xPON (GPON, EPON, XGS-PON) prevedono tutte una "primaria" in fibra condivisa tra un certo numero di utenti - in Italia al massimo 16 (rete BUL) o 64 (le altre reti). Questa primaria viene suddivisa (tramite splitter ottici) nelle fibre della "secondaria", una per ogni singolo utenti - queste fibre costituiscono il cosiddetto "albero" - il tronco (la primaria) che si suddivide in "rami" (le secondarie).
Ogni singola primaria è connessa ad una singola porta dell'OLT in centrale, che eroga massimo tot Gb/s, che sono 2.5 in download e 1.25 in upload per GPON - che gli utenti della secondaria devono quindi dividersi. Ci sono meccanismi per garantire un "fair use" della banda condivisa.
Quindi anche se acquisti una linea a 2.5G questo significa solo che è la massima velocità raggiungibile nel caso la banda non sia usata anche da altri utenti connessi allo stesso "albero". Più utenti fanno traffico contemporaneamente, minore diventa la banda a disposizione del singolo utente. Per questo la velocità minima garantita (velocità, non banda...) è molto più bassa. In GPON, è circa 100Mb/s per le linee con splitting 1:16 e 40Mb/s per quelle 1:64. Questi è ovviamente lo scenario peggiore, dove l'albero ha tutti i rami attivi e tutti gli utenti fanno traffico sostenuto contemporaneamente, caso che raramente si verifica. Però significa anche che se un altro utente sul tuo albero sta facendo in quel momento un download anche solo a 1Gb/s, non ci sono i 2.5Gb/s tutti per te.
Non fasciarti comunque la testa. Gli stessi OLT a loro volta sono connessi alle reti superiori con un paio di fibre (come del resto accade anche agli ONU VDSL e i DSLAM ADLS...), e anche queste non hanno terabit di banda a disposizione, e un OLT può servire centinaia di utenti, che - come alla fine succede in tutta Internet - devono dividersi la banda disponibile sulle tratte fino alla destinazione e ritorno.
In soldoni significa che con una linea GPON 2.5G andrai in media più veloce che con 1G, con punte di 2.5G, ma nessuno ti assicura di poter andare sempre e comunque a 2.5G.
Poi per "sfruttare" 2.5G devi avere le applicazioni davvero in grado di "sfruttarli". A parte download un po' più brevi, quali applicazioni desktop o mobile richiedono 2.5G? Caso diverso per server che con più banda sono in grado di servire un maggior numero di utenti contemporaneamente (se il resto dell'hardware ci sta dietro).
