Hammer Ci sono due tipi di cavi ethernet: quello con fili rigidi, che si usa per i cablaggi fissi (dentro i muri per intenderci) e quello con fili flessibili, che si usa per le patch (sempre per intenderci: i cavi che vanno dalle prese a muro fino agli apparati).
Per ottenere un collegamento corretto e stabile nel tempo devi usare connettori costruiti per il tipo di cavo a cui li attaccherai. Dato che le prese a parete sono sostanzialmente sempre usate con i cavi rigidi, sono normalmente studiate per questo tipo di cavo. I connettori volanti invece sono quasi sempre usati con cavi flessibili, quindi sono costruiti per collegarsi a cavi flessibili. Si trovano anche connettori volanti per cavi rigidi, e forse (io non le ho mai viste ma non vuol dire niente) esistono pure prese a muro per cavi flessibili, ma non sono la norma.
In conclusione: se prendi un cavo di rete terminato puoi tagliargli i plug, ma è praticamente certo che sarà un cavo flessibile, quindi non adatto ad essere connesso a frutti studiati per i cavi rigidi.
Bada che all'inizio potrebbe anche funzionare senza problemi, ma non sarà affidabile, e dato che vuoi fare una cosa fatta bene non è il caso di prendere scorciatoie potenzialmente traditrici...
