ale_prince io ho messo in cascata un AP zyxel,ti posso dire come ho configurato io,l'801 l'ho messo in modalità automatica e non in modalità bridge,in questo modo riesco sempre a raggiungere la pagina di configurazione anche se ha il wifi spento,utilizzando il wifi dell'AP.per spegnere il wifi dello ZTE basta che vai nella schermata principale in wifi settings e metti disable,si spegneranno entrambe le bande,sia 2,4 che 5GHZ
roby85r ale_prince grazie per avermi risposto perchè sono nel panico, ho cercato guide ovunque senza successo, potresti farmi lo screen dove si trova questa voce disable del wifi perchè non la trovo proprio... con l'attuale impostazione vado al massimo a 295 mpbs è normale? vedo altre persone andare a oltre i 700mpbs ale_prince tra l'altro ho anche visto che mettendo in bridge non posso piu nemmeno andare nella sezione firewall perchè scompare la voce, e mi serve accedere per poter mettere l'indirizzo del fritz nella sezione dmz per non aver problemi di nat con la xbox
ale_prince roby85r grazie per avermi risposto perchè sono nel panico, ho cercato guide ovunque senza successo, potresti farmi lo screen dove si trova questa voce disable del wifi perchè non la trovo proprio... roby85r con l'attuale impostazione vado al massimo a 295 mpbs è normale? vedo altre persone andare a oltre i 700mpbs beh nemmeno io vado a 700😁 massimo che ho raggiunto è stato 480 ma la bts a 2,6km quindi è un ottimo risultato secondo me,mediamente sono sui 360-400...dipende da vari fattori...a quanti mt hai la bts? roby85r tra l'altro ho anche visto che mettendo in bridge non posso piu nemmeno andare nella sezione firewall perchè scompare la voce non ho le tue esigenze quindi non so se funzionerà ma prova a metterlo in modalità automatica e vedi se risolvi come vedi il tasto CHANGE è inibito perchè bisogna metterlo in modalità aereo per cambiare
roby85r ale_prince come verifico a quanti km sono i bts? Io non ho fatto nessun hack perché non capisco in sostanza cosa fare e che dati inserire
ale_prince roby85r come verifico a quanti km sono i bts? devi guardare sul sito lteitaly,fai la ricerca per luogo e vedi che ripetitori hai in zona roby85r Io non ho fatto nessun hack perché non capisco in sostanza cosa fare e che dati inserire non è necessario,è per smanettoni😄
roby85r ale_prince è necessario ad avere la linea più performante? Ho fatto le foto su lte italy ma non da a quanti km sono
ale_prince roby85r è necessario ad avere la linea più performante? bah,solo se devi bloccarlo su una specifica banda,ma per dirti ora come ora io lo lascio in automatico visto che ogni tanto spengono bande delle bts per risparmio energetico... roby85r Ho fatto le foto su lte italy ma non da a quanti km sono sei messo bene!ne hai addirittura tre nelle vicinanze con N78,e non mi sembrano lontane,anzi!
roby85r ale_prince quindi cosa mi consigli di fare? Perché mi pare molto lento a navigare o vedere video ecc.
ale_prince roby85r quindi cosa mi consigli di fare? Perché mi pare molto lento a navigare o vedere video ecc. beh strano,quanto ti fa di latenza?perchè in velocità se vai a 300 va più che bene
ale_prince sicuramente si può fare meglio con tutte quelle bts che hai li!prova a spostarlo,devi provare più posizioni,a volte basta solo girarlo,metterlo sull'altro fianco per migliorare
MikiMikula ...e in ogni caso, salvo casi particolari, con 200Mbps non ci dovrebbe essere alcun rallentamento dovuto alla linea se si tratta di navigazione o video. se ci sono rallentamenti mi sa che sono da un'altra parte.... oppure ci sono molti device collegati contemporaneamente...
