Isshin Non so la differenza tra linea ADSL interleaved e fastpath, che significa?
Senza andare in descrizioni particolarmente tecniche, Interleaved è un modo per aumentare la stabilità della linea (è più facile correggere eventuali errori senza ritrasmissioni), riarraggiando i dati trasmessi opportunamente, al prezzo di una latenza più alta. Con FastPath invece i dati sono trasmessi in modo più semplice, la latenza non incrementa, ma in caso di errore bisogna ritrasmetterli. È una configurazione che si fa sul DSLAM, non si vede dalla disponibilità, dipende dall'offerta dell'ISP.
Isshin Il problema che riscontro è più che altro la perdita pacchetti quando gioco
Bisogna capire quindi dove sono persi. Bisognerebbe fare un tracerourte o meglio un MTR verso i server che usi per giocare. Ci vuole il computer, però.
Isshin Riesco ad abilitare il QoS momentaneamente da smartphone?
Sì - però deve aprirsi l'interfaccia di amministrazione. I QoS del FritzBox non è molto sofisticato ma puoi sempre provarlo.
Isshin ma senza computer non posso effettuare il test con il cavo
Anche con la console ti conviene giocare via cavo se vuoi diminuire le variabili che possono incrementare la latenza. Comunque è anche l'unico modo per fare un test eliminando le altre variabili.
