padosuperstar ora ho questi dati: https://www.speedtest.net/result/15206170044.png che sarebbero anche accettabile il modem però da segno rosso/arancio sulla ricezione rete, con il cavo Lan ancora meglio, vuoi che si sia scaricata un pò la saturazione ora?nonostante ciò non raggiungo le performance da smartphone..
hxtaka padosuperstar metti autenticazione Chap padosuperstar sarebbe anche accettabile esatto, saturazione abbassata, però sai, avendo solo la B20 non è il massimo, prova con wap ora
padosuperstar facevo un pò di prove, noto che ora la banda è in B3 ed ho scoperto che sono agganciato ad un altra antenna, il modem è stato spostato di circa 5 mt, ed è un antenna migliore ha diverse bande e non 1 sola come quella che di solito aggancio la 701879
hxtaka padosuperstar esatto, immagina se mettessi un antenna cosa accadrebbe, che la punti per bene e fai il cell lock
hxtaka padosuperstar https://www.amazon.it/Antenna-Direzionale-2600Mhz-LowcostMobile-Connettore/dp/B01E7CWNSI/ref=sr_1_31?keywords=antenna+4g+lte+esterna&qid=1693845849&sprefix=antenna+4g%2Caps%2C324&sr=8-31&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.9d4f9b77-768c-4a4e-94ad-33674c20ab35 la ho dal 2020, sempre andata bene, ha i connettori SMA, controlla se li ha anche i modem
hxtaka padosuperstar direi direzione, nel caso, prendi l'antenna Kaser, recensita anche dal nonno https://www.amazon.it/KASER-Pannello-3300-3800-compatibile-Connettore/dp/B09QMR437D?crid=2G8GOGWFPK9OA&keywords=kaser&qid=1643489595&s=electronics&sprefix=kaser,electronics,160&sr=1-5&linkCode=sl1&tag=xlzw-21&linkId=3dfc1b1cce61eb2c10e30a09eb2888e1&language=it_IT&ref_=as_li_ss_tl hxtaka https://www.youtube.com/watch?v=OUcx1rWKTTA
padosuperstar test di questa mattina poco prima delle nove: https://www.speedtest.net/result/15208908509.png situazione modem
handymenny padosuperstar puoi provare a tirare via la B20? (disabilitarla). Se B1 e B3 dell'altro sito non si spengono dovresti "risolvere"
ElCresh padosuperstar Abilitale tutte tranne la 20, anche se intorno altre bande (oltre 1 e 3) non dovresti averle
padosuperstar confermo che con b1 e b3 mi sono agganciato alla bts "700801", scusate ma questa b20 è + potente come segnale di b1 e b3 o non centra ?
handymenny padosuperstar sicuramente la B20 di quella BTS ti copre di più e meglio (altrimenti non la agganceresti in via prioritaria), però ha meno risorse a disposizione quindi è potenzialmente più lenta o comunque più soggetta a saturazione. Ora con B1 + B3 come va?
padosuperstar handymenny bene.. noto questo: il modem e nel corridoio vicino al portoncino di vetro. A vista vedo l'antenna incriminata (500 mt lineari, valle e antenna montata sulla collina di fronte a me) che ha solo la B20, viaggio a 10/20D sposto il modem dal corridoio di 80cm/1 mt puntandolo a occhio sull'altra antenna (2/3 km lineari, anche quella dovrebbe essere sopra 1 collina e dovrei vederla visivamente - dopo controllo) vado almeno a 20/30D già questo puntamento sembra migliorare le prestazioni, mi chiedo ma questo zyxel non è omnidirezionale ?
hxtaka padosuperstar ci vuole un antenna esterna, che ti migliori il segnale, se in casa fai 10/20 e 20/30
padosuperstar ho una antenna mimo presa su aliexpress.. vediamo che succede! come capisco se acquisisco segnale?
hxtaka padosuperstar ah bene, allora basta che colleghi l'antenna al modem, la punti verso la bts dove hai la b1+b3+b20 e poi fai cell lock, vedi come va !
LinoScipioni Questo zyxel c'è l'ho anch'io , bisogna ricordare che senza antenna esterna questo modem non ha una gran ricezione/sensibilità/stabilità , anche se non mi sembra questo il problema qui , però ha il Cell lock , se c'è l'esigenza di connettersi ad una BTS specifica è bene usarlo
