auleia Devidah usando per la maggior parte del tempo il PC, collegato sulla ethernet, e avendo però anche lo smartphone vicino, pensavo di poter usare lo smartphone e il wifi del fritzbox in modo limitato, mi stanno rompendo con le solite menate delle onde elettromagnetiche.
Bast auleia Spegni il WiFi del Fritz Boxe vedrai che risolvi. Poi spegni pure gli smartphone di quelli che ti stanno rompendo, ché anche senza WiFi emettono onde elettromagnetiche.
Cal auleia spegni il 2.4 GHz, e usa un canale 5 GHz a partire dal 149 in su (sono a potenza ridotta, ma assicurati che i tuoi access point sappiano di essere in unione europea -- quei canali in US hanno la stessa potenza degli altri.) Comunque sappi che la rete mobile emette parecchio di più (perché pensi consumi più batteria?)
auleia Cal no, la moglie non tecnologia pensa che i figli abbiano problemi con apparecchi vicini che emettono onde. non riesco a spiegarle che non è con il limitare a casa che si risolve il destino del mondo
Bast Cal usa un canale 5 GHz a partire dal 149 Trovali degli AP non professionali che supportino oltre il canale 140... Il Fritz infatti non li supporta.
Cal auleia allora vi tocca mettere il telefono cellulare in modalità aeroplano ogni volta che entrate in casa, e usare solo il telefono di casa.
Cal auleia vabbè, se vuoi le soluzioni stronze basta nascondere l'SSID e disabilitare i led del Fritz (non ho idea se si possa fare) (Se nascondi SSID cambia la password o almeno il nome della rete)
auleia Cal i LED si, nascondere l'ssid non servirebbe a nulla. ha le fisime ultimamente per qualsiasi cosa possa nuocere alla salute , ot, secondo me il COVID ha fatto grossi danni ai neuroni
Cal auleia allora andate di modalità aeroplano, dicci quanto durate. Se vuoi ridere sappi che Android supporta benissimo le schede di rete cablate, via USB OTG.
Filippo94 Può limitare la potenza del Wi-Fi del Fritz. Considera che però potresti ottenere l’ effetto contrario. Perché con la rete mobile quando prende poco, il telefono usa più batteria per emettere di più. Suppongo la cosa sia simile con il Wi-Fi.
auleia riprendo. per il momento nella stanza più lontana non arriva il segnale wifi del 7590ax, visto che dovrò poi collegare un secondo fritzbox in mesh, e passerà del tempo, compro un repeater con presa ethernet, estendendo così la rete e avere il wifi?
psf auleia intendi collegare il repeater es 1200AX con cavo lan al fritz per fare un ottimo mesh oppure collocare il repater dove "arriva" il segnale e sfruttare la sua uscita lan per un pc client?
auleia psf al momento collegare il fritz repeater con cavo lan per far collegare lo smartphone. successivamente collegherò il fritbox slave e potrò usarlo sia per il pc che per altri dispositivi anche in wifi. lo so che farò una spesa che poi non servirà più, ma questa è la situazione attuale, due muri, un cartongesso e niente segnale wifi, zero
psf auleia beh ma quello che dici è la soluzione ottimale e definitiva , non capisco il fritzbox secondario in mesh, un repeater lo è in sostanza e consuma molto meno.
psf auleia Aspetta che chiariamo(vorrei capire bene scusami se non riesco ad intendere le tue volontà): hai un 7590ax che non arriva al lato opposto, dici di voler inserire un secondo fritzbox in mesh, quindi spero tu intenda collegarli via lan. Dato che non puoi farlo subito (costi, tempistiche cablaggio) vorresti optare per un fritz repeater collegato nella stessa maniera, quindi lan tra i 2 e impostazione mesh. Ho descritto la situazione correttamente?
