andreagdipaolo In linea di massima no, perchè l'altro cavo è correttamente isolato. Io ci spruzzerei sopra un po' di schiuma espansiva così da isolarlo per bene dall'esterno.
Ludocrys87 andreagdipaolo l'altro cavo e messo lì così ma non è neanche collegato. Ma se ci metto io mano ed è competenza della tim se mai in un futuro riscontrerò un problema non potrebbero farmi storie?? Perché se è di mia competenza lo cambio direttamente io con uno nuovo.
andreagdipaolo Ludocrys87 L'altro cavo nel senso il filo rosso. è scoperto solo quello bianco. Diciamo che non ti succede niente, l'isolamento non è compromesso più di tanto.
Hadx Ludocrys87 Qualcuno lo ha fatto questo danno, non è accidentale. In ogni caso, se il cavo è prima della presa, ossia è il cavo che va verso la strada, è competenza di Tim. Dalla prima presa in poi è competenza tua. Valuta tu. Se i due cavi (la parte in rame) non è stata tranciata, puoi avvolgere i conduttori scoperti con del nastro isolante almeno per protezione. Spero che almeno questo cavo sia all'interno?
Ludocrys87 Hadx sinceramente posso pensare che il cavo sia stato tranciato durante la posa... Ma non me ne sono mai accorto. Dubito che sia stato qualcun altro perché l'unica mia vicina ha 80 anni non credo si metta a fare delle cose del genere... Comunque il cavo è all esterno ed è prima di arrivare alla prima ed unica presa di casa mia
Ludocrys87 andreagdipaolo quello rosso sembrerebbe di no non riesco a vedere il lato verso il muro.anche se dovesse prendere dell'acqua non succederebbe nulla?
andreagdipaolo Di base, se non c'è ossido tra i cavi e non si toccano tra di loro, puoi stare tranquillo.
Ludocrys87 andreagdipaolo allora Provvederò io a coprirlo nel miglior modo possibile se non mi crea nessuna di portante che posso agganciare
Ludocrys87 Hadx lo farò grazie. Posso chiederti un altro parere... Ora ho Snr a 4 db dici che potrei abbassarlo ancora un po' tipo a 3 per guadagnare ancora qualcosina o è meglio che eviti di farlo??
Hadx Ludocrys87 Sei già a 3.7 dB. Io come limite minimo in VDSL non andrei oltre 2dB, ma su linee in ottime condizioni e molto vicine. Personalmente non andrei oltre. Puoi ovviamente tentare, se dai log vedi che la connessione cade più di una volta ogni tre giorni, rialzi il margine.
Ludocrys87 Hadx l'importante è che non cada la linea o bisogna tener conto di altri fattori ovviamente oltre a non avere crc?
Ludocrys87 Hadx grazie per le informazioni . Ora sto usando l'asus dsl ac68u perché lo scolapasta mi da troppi problemi con il wifi è possibile avere parecchia differenza di attenuazione tra un modem e l'altro?
Hadx Ludocrys87 Al di possibili differenze nel calcolo della attenuazione dei vari modem, ci sono modem che mostrano la DS1, altri una media delle attenuazioni, altri che mostrano tutte le bande.
