speed11 é abbastanza semplice...ma ovviamente devi avere la seriale...una volta connessa, fai partire putty a router spento, connesso alla com della scheda cp/ft con velocitá 115200 ...dopo i primi 5/6 secondi dai enter per bloccare il loader... poi, se non lo hai giá fatto, bisogna sbloccare lo zloader ..una volta che si riavvia...tocca azzeccare il momento per "enter root enter" (non so il motivo..ma é stato molto piú difficile entrare come root... l'importante, comunque, é resettare alle impostazioni di default il router dalla sezione backup/restore) ...una volta sbloccato zloader e riavviato, dai enter per bloccare il loader, poi dai 3 comandi: atbt 1 poi atsw (con questo si modifica la ubi) e ultimo atsr per riavviare...a quel punto parti con il firmware che avevi prima di installare la v4.3...
quindi:
1\ seriale connessa
2\ accendi router
3\ vai su 192.168.1.1 e nelle impostazioni vai su backup restore e clicchi si ripristina configurazione (na roba cosí)
4\ il router si riavvia
5\ sulla console di putty (che é rimasta aperta), appena vedi comparire "Please press Enter to activate this console." , conta fino a 5 poi "enter root enter" se intravedi "login incorrect", rifai di nuovo "enter root enter"
5\bis aspetta almeno 10 secondi , il log continua ma a te frega nulla, e dai "enter"...
5\tris se una volta dato enter esce "root@EX5601-T0:/#" ottimo. se non esce, spegni il router e ritorna al passo 5
6\ se ti é comparso "root@EX5601-T0:/#" e il log é andato avanti, ci siamo.
7\ scrivi nella console di putty, fw_setenv EngDebugFlag 0x1 ....non importa se il log modifica la scritta..la accetta ugualmente
8\ scrivi nella console reboot e dai enter
9\ enter non appena compare la scritta "Hit any key to stop autoboot:" (hai 4 secondi per farlo)
10\ sei quí: ZHAL> da qui dai i comandi che seguono>
11\ atck +enter (con questo comando trovi la password supervisor)
12\ atbt 1 +enter(con questo autorizzi a scrivere su zhal)
13\ atsw +enter(con questo scambi la partizione ubi)
14\ atsr +enter(con questo riavvii)
Neromanto eh sicuro si...ho provato per 4 ore oggi pomeriggio...come anche il discorso di caricare il firmware via ftp nella cartella fw...con il 5 non é piú possibile perché questo firmware blocca la cartella e non fa scrivere...
