skyscreaper88 1985s scusa non ho capito una cosa .. hai detto che funziona con SFP nel modem Tim. Hai quindi clonato il seriale del ont e messo sull SFP Tim? Non puoi semplicemente estrarre l SFP dal modem tim e metterlo nell' ex5601?
1985s skyscreaper88 l ont che io sappia non ha bisogno di attivazione da parte di tim x funzionare dovrebbe funzionare su tutte le linee. L sfp me lo hanno attivato i tecnici tim invece senò non funzionava. Secondo voi l sfp del modem tim può andare in quello zyxel e funzionare direttamente? 🤔🤔
skyscreaper88 1985s no vabbè quindi tu sto f6005 dove l'hai preso? E no non funziona così tutti gli ont/sfp devono essere registrati perché su linee Tim l ftth si autentica con il seriale e ad oggi non è teoricamente fattibile cambiare il seriale di un f6005. Ergo grazie per averci preso in giro fin ora.
cravatta skyscreaper88 😅😅😅 no vabbè Perciò avevo chiesto su come aveva attaccato sfp e Ont perché era tutto strano …
1985s L ont f6005 installato alla prima installazione ha funzionato su altri modem tim che avevo a casa senza che nessuno lo abbia registrato. E poi come farebbe a funzionare sullo zyxel ex5601 in caso?🤔🤔
skyscreaper88 @1985s prendi l sfp e inseriscilo nell' ex5601. Funzionerà. Ma ti prego se chiedi aiuto sui forum sii chiaro e devi sempre dire tutta la verità altrimenti la gente diventa scema. L f6005 puoi usarlo come ferma carte.
1985s skyscreaper88 😁😁😁🤣🤣🤣 perché come ferma carte? Non va collegato l ont esterno alla porta wan scusa? L ont è solo un convertitore e funziona su tutti i modem se messi sulla porta wan.
cravatta 1985s no. Ont ha un seriale che Tim registra per poterti permettere di accedere ( semplifico al massimo ) se non è registrato quel seriale sulla tua Linea nn navighi . Il seriale sfp è registrato e navighi. Ora : fai esattamente come ti è stato detto da Pietro prendi sfp da dietro il tim hub e mettilo dietro al 5601 , togli il cavo dalla wan e stacca f6005 tanto nn serve
x_term 1985s ti è stato detto che non è così, i seriali degli ONT vanno registrati perché si possano connettere. Le luci com’erano prima? Tutte verdi incluso PON verde fisso? O lampeggiava?
1985s cravatta ah ok ok perfetto grazie. Proverò appena possibile speriamo funzioni. x_term tutte verdi il pon lampeggiava.
handymenny 1985s fai prima una foto all'sfp e mandala qui per favore, che se è quello del tim hub+ executive può far compagnia all'ont esterno come fermacarte 😂
handymenny 1985s allora non puoi utilizzare lo zyxel al momento. Devi farti installare l'ont ufficialmente da TIM
1985s handymenny ok sul modem tim intendi giusto? Poi una volta installato tolgo il modem tim installo lo zyxel e dovrebbe funzionare giusto? cravatta l ont c'è l ho me lo misero loro nella prima installazione. Successivamente mettendo il tim hub plus executive ho fatto attivare sfp.
handymenny 1985s no ora non puoi fare nulla, devi solo farti disattivare "l'sfp" e riattivare l'ont. Questo deve farlo un tecnico TIM, non puoi farlo tu in autonomia. Non so se ti è chiaro, ma la tua linea funziona o con uno o con l'altro, non può con entrambi.
simonebortolin 1985s lo zyxel è compatibile solo con gli sfp with mac, cioè quelli configurabili, quello da te postato è un w/o mac, e funziona solo sul determinati router in genere degli isp
