Vas89 Allora telefoni sono iPhone 14 Pro, Samsung a72, a52s, Xiaomi 11t pro, 10t pro. Misuro la velocità sia sul sito di aruba fibra.aruba.it/speed-test.aspx che dal app Speed test di ookla.
Server Aruba spa ponte san Pietro. Ho il modem in soggiorno e maggior parte delle volte test effettuato a due metri dal modem senza ostacoli. Ogni volta il risultato è diverso che varia tra 50-250 mbps
Prenderei come riferimento per i test solo iPhone 14 pro, Xiaomi Mi 11T e Mi 10T pro. Gli altri sono dei medio gamma, e quindi potrebbero avere altri problemi.
Gli Speedtest falli soltanto da app ufficiale Ookla scaricata dal rispettivo App Store/Google Play Store.
Server puoi scegliere Aruba Ponte San Pietro o anche Vodafone Milan.
Gli Speedtest falli collegato su banda 5 GHz ad una distanza di 1 metro dal router.
Verifica che i dispositivi siano connessi alla 5 GHz, per sicurezza puoi creare un SSID diverso per la 5 GHz in modo tale da non confonderti.
Poi una volta fatti i test, prendi il link dello speedtest dall'app Ookla e lo pubblichi qua, così possiamo analizzare meglio. Dicci anche che server usi nella descrizione di ogni link speedtest, grazie.
Il router 5530 AX è impostato in automatico sulla 5 GHz sia per scelta canale che per la larghezza di banda? I canali DFS sono abilitati giusto?
Solo a scopo di test, ti dico che Xiaomi Mi 10T pro non ha problemi di speedtest ed in WiFi 6 arriva oltre i 900 Mbps in base ai miei test. Ti allego qualche screenshot con relativo link.
Questo è lo speedtest col router scarso(Tp-link vx220g), infatti seppur WiFi 6 non arriva tanto in alto, server Vodafone Milan:
Link: https://www.speedtest.net/my-result/a/9355449956
Test fatto con router buono (Tim Hub plus ZTE), sempre server Vodafone Milan:
Link: https://www.speedtest.net/my-result/a/9355461680
