Quindi per sfruttare tutti i 2.5g in un pc non si può?
router switch e ont
[cancellato] appunto perché ii router separa il traffico WAN da quello LAN.
Con uno switch unmanaged, ok ma un setup "router on a stick" (non conosco il sagemcom) potrebbe fare alla bisogna (IIRC mi pare che @DrGix avesse forse qualcosa di assimilabile con Ubiquiti XG16 e Draytek 3910).
[cancellato]
mark129 ok ma un setup "router on a stick"
Sì, se hai dispositivi con la possibilità di fare le VLAN necessarie è possibile, se le porte sono a 10G e il traffico a 2.5 non hai nemmeno il problema di prestazioni. Lo Zyxel MG-105 però è unmanaged - e non ho la minima idea se il Sagemcom permette di avere due interfacce virtuali sulla stessa porta con VLAN diverse.
mark129 qualcosa di assimilabile con Ubiquiti XG16 e Draytek 3910
Stiamo appunto parlando di dispositivi di ben altra fascia.
Si la mia scheda di rete è 10g , ho visto i prezzi , mi conviene a questo punto cambiare router direttamente
[cancellato]
Non è la scheda di rete del PC a dover essere a 10G, sono le porte del router e dello switch - se non vuoi impatti sulle prestazioni. Il "router on a stick" fa passare due flussi di rete diversi sullo stesso canale fisico - e questo ovviamente ha un impatto sulle prestazione, a seconda della banda usata.
attualmente ho il modem da 10g ma un ont esterno da 2.5 qui non arriva al momento la 10g , mi conviene prendere un asus ax6000?
[cancellato]
Se vuoi la 2.5G in LAN la soluzione più semplice è prendere un router (il modem è l'ONT) con almeno due porte a 2.5 o multigig. Poi se ti servono più porte lato LAN ci puoi sempre aggiungere uno switch.
La soluzione consigliata da mark129 è un workaround che si usa quando c'è una sola porta disponibile, ma richiede però supporto per le VLAN sulla porta - cosa che molti router consumer e switch economici non hanno. Se la banda sulla porta è superiore alle bande dei due flussi che ci passano l'impatto sulle prestazioni è minimo, se è uguale (o peggio, inferiore) ovviamente le prestazioni ne risentono.
Come soluzione è comunque inferiore a un router con 2 o più porte multigig. Se però hai già l'hardware non devi acquistare nulla, se devi comunque spendere tanto vale acquistare direttamente quello che serve.
Ditemi per favore , cosa comprare cosi' compro il tutto
Già purtroppo costano tanto, molto probabilmente prenderò 11000, perché magari tra qualche mese faranno upgrade a 10g e già mi tengo preparato
Joohn_TTV probabilmente prenderò 11000, perché magari tra qualche mese faranno upgrade a 10g e già mi tengo preparato
Ah, non perché il GT-AX11000 è quello che tra quei tre costa di più?
Le hai guardate le specifiche?
https://rog.asus.com/networking/rog-rapture-gt-ax11000-model/spec/
Hai ragione, non ha neanche 1 porta 10g
Joohn_TTV Ditemi per favore , cosa comprare cosi' compro il tutto
https://www.amazon.it/dp/B0B2L5PBPK/
oppure
https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/category/all-unifi-gateway-consoles/products/udw
Ti devo un favore... Ignoravo l'esistenza di questo giocattolo che sembra fatto apposta per risolvermi alcuni problemi "topologici" con la nuova rete di telecamere IP.
