RanieroFas Leggo da vari thread sul forum che in caso ci sia possibilità di collegare gli AP in ethernet, meglio non usare il MESH.
In realtà non è vero. C'è un po' di confusione, una rete mesh non è una rete con uplink wireless, una rete "mesh" è una rete dove i nodi comunicano fra di loro e si auto-organizzano. In una vera rete mesh ad esempio un nodo può consigliare ad un dispositivo di passare ad un altro nodo più vicino con miglior segnale. E gli access point possono regolare automaticamente la potenza di trasmissione per non disturbarsi l'un l'altro - e magari aumentarla se un nodo va offline e quella zona risulta quindi non più coperta.
Attenzione che c'è mesh e "meh-sh" - spesso si cerca di vendere per mesh quello che vero mesh non è. Un sistema mesh con le opportune funzioni può non costare poco.
RanieroFas Basta inserire lo stesso SSID su tutti gli AP e dovrei avere come effetto quello di spostarmi per casa senza dover cambiare rete.
Non è la stessa cosa. Funziona quasi uguale, senza le funzionalità avanzate di una rete mesh - si possono ottenere alcuni effetti simili con alcune impostazioni manuali (es. potenza di trasmissione). Ovviamente poi con un sistema mesh c'è anche la gestione centralizzata di impostazioni varie (inclusi gli utenti) che può anche essere presente in AP capaci di lavorare in cluster - altrimenti ogni AP va (ri)configurato separatamente ogni volta. Dipende da quanti sono.
In parte degli AP e in parte dei dispositivi WiFi - l'ultima parola ce l'ha sempre il dispositivi WiFi (anche se alcuni AP possono decidere di "disconnetterlo a forza, ma non è una buona pratica).
RanieroFas 4) il buon funzionamento del fast roaming dipende dall'hardware dell'AP o è un protocollo standard e funzionano tutti allo stesso modo ?
Dipende molto dalle implementazioni di tutti i dispositivi coinvolti.
