macro macro per ora regge da 12 ore Line Rate: 21.599 Mbps 149.049 Mbps Attainable Net Data Rate: 36.639 Mbps 130.319 Mbps SNR Down 3.2 3.2 3.2 se avessi SRA attivo mi avrebbe già fatto scendere sotto i 130. da screen di questi 2 mesi e mezzo con portante a 138.9, il max rate scendeva anche a 126, per cui penso che vedrò il magine di rumore scendere sotto i 3 dB
SalvatoreLentini Domanda ragazzi dopo quante disconnessioni ti impostano il profilo sos ? esempio: se ogni 3 giorni viene riavviato mi abbassano la portante ? Perché sto facendo lavori a casa e può capitare che spengo tutto e stacco la luce
Hadx SalvatoreLentini Domanda ragazzi dopo quante disconnessioni ti impostano il profilo sos ? Non si sa. SalvatoreLentini se ogni 3 giorni viene riavviato mi abbassano la portante ? Una volta ogni tre giorni? No SalvatoreLentini Perché sto facendo lavori a casa e può capitare che spengo tutto e stacco la luce Spegni il modem prima che arrivano gli operai e lo riaccendi quando se ne vanno.
SalvatoreLentini Hadx mi hanno appena messo la fibra verso le 13.00 guardando lo stato moedm del tempo di connessione mi risulta una disconnessione verso le 16.30 può essere normale? TI allego i miei valori che ne pensi ? Edit Sono andato dal mio vicino di casa a vedere le sue statistiche modem , e abbiamo la disconnessione allo stesso orario ( L'armadio e uguale per entrambi )
Hadx SalvatoreLentini Statistiche molto buone, anche se non sei vicinissimo al ARL (siamo sui 300 metri all'incirca). SalvatoreLentini Sono andato dal mio vicino di casa a vedere le sue statistiche modem , e abbiamo la disconnessione allo stesso orario ( L'armadio e uguale per entrambi ) Direi che per il momento non hai nulla di cui preoccuparti. Tieni d'occhio gli errori CRC in diagnostica.
SalvatoreLentini Hadx Vorrei alzare un po’ la velocità in download Abbassando l’SRN in down se acquisto un router Adatto , e una mossa azzardata secondo te ? In base alla mia situazione quanto potrei scendere di snr ?
Hadx SalvatoreLentini In base alla mia situazione quanto potrei scendere di snr ? Direi che fino a 3dB dovrebbe rimanere relativamente stabile. 2dB inizia ad essere un po' troppo. Va provato, comunque.
SalvatoreLentini Hadx che modem mi consigli? Che sia compatibile anche con la 200 mega visto che L armadio è in upgrade e presto arriverà
Hadx SalvatoreLentini Ti direi i Fritz nuovi, trovi qualche discussione sulla modificare del snr anche qui sul forum. Sono comunque poco informato, guarda chi aveva partecipato alla discussione e prova a chiedere a loro se hai bisogno di informazioni.
Hadx SalvatoreLentini In quante ore di attività? Gli errori CRC in up non mi piacciono in generale, ma uno non lo considero neppure.
Hadx SalvatoreLentini Non sono pochissimo, ma ultimamente il tempo fa schifo. Tienilo monitorato per qualche giorno e aggiornaci per vedere come varia.
CarmineSerio SalvatoreLentini Scusami del ritardo.No purtroppo non posso permettermi di forzare l'snr perche' la mia linea e' molto problematica. Per questo motivo ho dovuto abbandonare sia un 7590 che un 7530 AVM che evidentemente sono allergici ad essa. Con il nuovo acquisto anche se noto molti errori e il noise margin in alcuni casi scende fino a 4,3 db non ho avuto piu' disconnessioni.
SalvatoreLentini CarmineSerio l’ho visto su Amazon anche se leggo recensioni un po’ discordanti , sai per caso la procedura per forzare L snr ?
CarmineSerio SalvatoreLentini Scusa Salvatore ma perche' vuoi forzare l'SRN ? Io lo facevo con gli Asus, ma quando avevo l'adsl , se hai la fibra FTTC non ti conviene perche si potrebberero avere molte disconnessioni con conseguente attivazione di SOS e profilo a 12 db. Sarebbe una bella rogna
SalvatoreLentini Buongiorno ragazzi questi sono i miei valori abituali in queste settimane di Fttc che sto monitorando periodicamente Valori Abituali: Pochi minuti fa entro per vedre i parametri e vedo che mi e stata rinegoziata la portante ovviamente senza disconnessioni e ho recuperato sia di portante che di velocità. Portante attuale Come mai succede questo ? Secondo voi avranno fatto interventi sulla liena ? Vorrei capire al meglio tutto questo.=)
Hadx SalvatoreLentini Qualcuno ha spento il modem. Specie se tu lo tieni sotto UPS, quando va via la corrente vedrai spesso queste situazioni. Può anche essere che qualcuno abbia disdetto la vdsl, che abbiano spostato di coppia qualcuno, ecc.* *Hai scritto dopo che è già tornato normale, quindi qualcuno si è limitato a spegnere il modem.
