Grazie Herian , andreagdipaolo e Hadx .
Ho fatto qualche test, anche se un poco sbrigativo 🙁
Se volete trovate i risultati nel dettaglio qui (è il mio onedrive), ma in sintesi, con il modem originale di 3 (uno Zyxel Home&Life HUB, credo sia più o meno un VMG8825-B50B):
VDSL Training Status: Showtime
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL Profile: Profile 17a
Traffic Type: PTM Mode
Link Uptime: 3 days: 12 hours: 33 minutes
VDSL Port Details Upstream Downstream
Line Rate: 7.820 Mbps 44.855 Mbps
Actual Net Data Rate: 7.821 Mbps 44.856 Mbps
Trellis Coding: ON ON
SNR Margin: 6.1 dB 6.3 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: - 4.3 dBm 13.3 dBm
Receive Power: -30.0 dBm -13.8 dBm
Actual INP: 55.0 symbols 57.0 symbols
Total Attenuation: 25.6 dB 27.1 dB
Attainable Net Data Rate: 7.821 Mbps 45.245 Mbps
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation(dB): 38.1 24.6 35.7 37.1 25.2 31.5 48.8
Signal Attenuation(dB): N/A 23.7 35.3 N/A 25.3 31.2 48.5
SNR Margin(dB): N/A 6.1 6.1 N/A 6.3 6.3 6.3
Transmit Power(dBm):-128.0 - 6.5 - 8.4 -128.0 10.9 8.0 4.5
Mentre con l'ASUS DSL-AC68U, e parametri standard:
In entrambi i casi chiaramente siamo su protocollo 17a.
Le differenze sono relativamente minime, su onedrive troverete anche un test fatto forzando 3dB di SNR, ed in effetti guadagna quasi 10Mbit in down, nulla chiaramente in up.
Per l'up avete ragione, anche perché in effetti è particolare la vicinanza tra portante e massimo, o perlomeno, con l'adsl, e con l'up di questa vdsl, ricordo una differenza marcata tra i due valori, che qui non vedo; possibile sia stata impostata in centrale (nell'armadio immagino).
Sia data rate della linea che quello effettivo variano mediamente tra 7,500 e 8,500 Mbps, ma tra loro restano estremamente vicini; mentre soprattutto con l'asus in download vedo anche 10 Mbps di differenza.
Che ne dite, per l'up è meglio che io chieda l'apertura di un ticket ?
