Salve a tutti,
ho un problema con la configurazione del Grandstream H812.
Ho installato da poco in sostituzione del modem Tim un Asus AX88U-Pro e per la parte VoIP un HT812.
Ho eseguito tutte le configurazioni del H812 (SIP, Outbound Proxy, Password ecc....) e il telefono mi risulta configurato e attivo.
Il problema avviene durante le chiamate.
Ho fatto varie prove.
Quando chiamo i cellulari, numeri in decade 8 e il 187 funziona tutto senza problemi.
Quando provo a chiamare dei numeri fissi (sembra con linea Tim) quando dall'altra parte rispondono le chiamate sono mute per entrambi gli interlocutori anche se la chiamata anche sull'HT812 risulta instaurata.
Se la stessa persona che ho chiamato prima prova a richiamarmi funziona tutto senza problemi.
Per caso oltre le configurazioni di base che ho trovare un po' ovunque devo fare qualche altro settings anche sul router o altro sull'HT812?
Naturalmente prima con il modem Tim non avevo nessun problema di questo genere.
Sul router asus ho già provato ad abilitare il Passthrough SIP e RTSP ma non è cambiato nulla.
Grazie a tutti.
