fabix si l'ipv4 statico costa a parte, ma l'Indirizzo IPv6 statico è incluso. questo va bene lo stesso per il gaming online?
Gell0ne Per giocare online su PS5 serve solitamente l'abbonamento a PS Plus tranne che per i giochi free to play con Fortnite, Warzone, Rocket League etc.. Non è comunque necessario l'ip statico per giocare online. I problemi con iliad li hai avuti giocando con la fibra o in hotspot da cellulare?
fabix Gell0ne si si intendo con la fibra iliad e cercando su internet trovai che il problema era il NAT
FabioDarconte fabix Ciao scusa una domanda allora per tua esperienza sconsigli Iliad per il gioco online? Perchè sono indeciso tra Aruba e Iliad grazie!
linux1si fabix problema era il NAT Credo che Aruba abbia lo stesso problema ! Dovresti comprare l'IPv4 statico per risolverli
Gell0ne Io gioco normalmente con NAT 2 senza problemi (TIM FTTC), proverei a fare un reset delle impostazioni di rete su PS5 oppure a controllare se UPnP è abilitato su iliadbox. Proverei inoltre a collegare direttamente PS5 via ethernet su iliadbox (se non hai già provato).
mark129 linux1si Credo che Aruba abbia lo stesso problema ! Dovresti comprare l'IPv4 statico per risolverli Si gioca anche sotto NAT, forse con iliad aveva avuto problemi con il range di porte, per ora tutto si può dire meno che: a) ci sono elementi di valutazione sufficienti: b) il NAT è il male.
fabix mark129 si esatto, ho avuto il problema con le porte, ci sono altri operatori che hanno questo problema ? altrimenti stavo pensando anche a unidata a 19,90€
mark129 fabix ci sono altri operatori che hanno questo problema ? Con le porte no, è una caratteristica del MAP-E usato da iliad. Ed in ogni caso mi pare superabile pure su iliad, richiedendo l'intero range (non so come si faccia, se ne parla nei tanti thread su iliad, vedi per es. questo forumer che l'ha appena ottenuto: Hondy ).
