tipo3f Ciao a tutti! Ieri ho ritirato il famoso cavo mtk65r... solo la confezione minima è di 150 mt... ne utilizzerò forse 40... il resto mi sa che metto un annuncio su subito ..kjjjj e simili.... a questo punto sto comprando anche questa presa da mettere al posto di una vecchia scatola quadrata sip: https://www.amazon.it/dp/B000KG5ST2/ref=cm_sw_r_em_apa_i_0zk7DbBPDJX0M Che ne dite? Ho letto che è schermata... ma serve una qualche messa a terra? Grazie mille!!! -
Hadx tipo3f Ho letto che è schermata... ma serve una qualche messa a terra? Grazie mille!!! Si richiederà la messa a terra (solo da uno dei due capi) fatta da un elettricista. Considerando che il cavo è, giustamente, UTP, ti direi di acquistare un frutto diverso, anch'esso UTP per semplicità di utilizzo.
QRDG tipo3f il resto mi sa che metto un annuncio su subito ..kjjjj e simili.... Passami il link quando lo metti 😆
tipo3f Ah. Mannaggia .. pensavo di fare da solo!!! C'è un modo per evitare messa a terra? È la presa a muro che implica messa a terra? Altrimenti faccio unico cavo senza presa a muro.... scusate per ignoranza!!!
Hadx tipo3f C'è un modo per evitare messa a terra? Certo, basta comprare una presa normale (UTP) che quindi non ti richiederà la messa a terra. E sarà anche più economica. tipo3f È la presa a muro che implica messa a terra? Sì. tipo3f Altrimenti faccio unico cavo senza presa a muro.... scusate per ignoranza!!! No, è sufficiente usare una presa o un frutto non schermato (UTP) e non avrai problemi.
tipo3f Buonasera a tutti, grazie per tutti i suggerimenti, alla fine sembra sono riuscito a portare i cavi in vari punti della casa, consumando quasi tutta la matassa.... una domanda stupida: tra le altre cose ho anche aperto una traccia nel muro passando un corrugato che contiene cavo antenna e cavo lan. In un punto purtroppo ho scoperto passa anche un corrugato con file elettrici (che ho anche bucato con trapano... spelando leggermente un unico filo marrone). secondo voi, posso far intersecare nel muro i due corrugati che quindi si toccherebbero? mi sto preoccupando troppo? grazie mille
Pdevo tipo3f Non ti preoccupare, vedi di riparare bene il corrugato scalfito e sostituire il cavo danneggiato. Falli poi pure accavallare, tenendo però se riesci un margine di distanza (nulla di che), mettendo magari tra i due corrugati un materiale isolante che li distanzi (anche un pezzo sottile di mattone/tavella, sughero, cartone...) per scrupolo.
tipo3f Buongiorno a tutti. Vorrei porre un'altra domanda: ho due cavi ethernet che escono da una scatola bticino matix dove non c'è posto per mettere 2 frutti per rj45. Esistono frutti compatibili con 2 uscite cat 6 utp per rj45? Grazie mille!
