• FTTCAruba
  • Esperienze FTTC EVDSL con operatore Aruba
hento quindi se il cavo in rame dal cabinet al condominio è usurato, quello rimane.
    failax certo. Quello raramente lo cambiano...
    AgostinoLangellotti
    io attualmente ho una FTTC TIM, quindi andrei in VULA sempre con TIM, corretto?
    alex_crowd98
    non mi interessa il numero di telefono quindi pe me potrebbero usare anche lo stesso cavo, piuttosto sono preoccupato, vista la tua esperienza, perche' ho un Fritz 7530 di proprieta' che vorrei continuare ad usare...
      lucafibra io attualmente ho una FTTC TIM, quindi andrei in VULA sempre con TIM, corretto?
      non e' detto. Se nella tua zona (ovvero accanto al ripartilinea TIm) c'e' un dslam (armadietto) della fastweb, aruba preferisce usare Fastweb (forse x una questione economica). Non conosco dove abiti, ma di solito Fastweb copre le grandi citta'. Credo (ma nn sono sicuro al 100%) che potresti accorgentene, in quanto la portante max di fastweb e' 200 down e 30 up (mentre tim e' 200 e 20)..quindi se fase di acquisto ti compare come velocita' 200/30 trattasi di vula fastweb..Ripeto nn sono sicuro che in fase di vendita ti compare questo..verifichero'..Edit se la copertura e' Fastweb vedrai questi dati . (come da immagine) ovvero ia velocita' max in up di 30 mega
        AgostinoLangellotti
        non mi risulta che vicino al ripartilinea Tim della mia zona ci siano armadietti di altri operatori oltre a quelli Tim
        facendo una verifica sul mio indirizzo mi viene fuori 200/20 quindi secondo quello che scrivi probabilmente sarei in VULA Tim
          un mese dopo
          x_term ma se Aruba mi dice che sono coperto da FTTC 200/20... significa che è una linea Easy IP TIM?
          Oppure sempre VULA Fastweb? (Fastweb dovrebbe avere come upload 30 no?)
          Qualcuno sa se, con Aruba, è possibile mantenere lo stesso cavo di rame della vecchia linea?
            cele Aruba non dovrebbe usare Easy IP TIM ma solo VULA fastweb (tramite cabinet tim), quindi è corretto che l'upload sia 20. Si può mantenere lo stesso cavo (se lo chiedi al tecnico), ma è una procedura "informale" e se tieni lo stesso cavo non potrai usare la linea voce per 2 settimane
            • cele ha risposto a questo messaggio
            • cele ha messo mi piace.
              cele Fastweb dovrebbe avere come upload 30
              In SLU: in VULA, 20 (vedi x_term ).
              alex_crowd98 quindi sostanzialmente se ora ho circa 8 di ping con TIM, passando ad un operatore VULA Fastweb avrei 15/20 di ping ma velocità download/upload più o meno uguale?
                cele Esatto il ping sicuramente aumenterà (sperimentato personalmente) ma la velocità rimarrà invariata, sia in download che in upload
                12 giorni dopo
                panasonic83 Prima di avere connessione internet, hai aspettato qualche ora? Ho fatto il cambio e la spia Info sul 7530 rimane spenta. Però il DSL è attivo e mi dice anche la velocità download e upload.
