fl4co darknight898989 Hai una regola di NAT per la interface list "WAN", ma devi aggiungere l'interfaccia pppoe-out1 a quella lista. Al momento il router non sta facendo NAT.
NicoInve darknight898989 mandaci uno screen della pppoe in running nella sezione status censurando l'ip pubblico e anche uno screen delle rotte in IP -> routes
Dixenberg darknight898989 allora manca la regola di masquerade con out pppoe-out1 o se hai la rule con la masquerade con out interface list WAN basta aggiungere pppoe-out1 alla lista
fl4co darknight898989 Se dal router funziona vuol dire che manca appunto la regola di masquerade, manda il nuovo dump giusto per verificare che sia tutto come dovrebbe.
Dixenberg darknight898989 esatto, su interface list fai add e metti list WAN e interface pppoe-out1 e prova a navigare
darknight898989 Dixenberg lo trovi a inizio conversazione, aggiunto ppoe_out1 all'interface list dopo intervento di fl4co.
darknight898989 In questo momento ho dovuto rimontare il pfsense in quanto mi serve la connessione. Ma l'unica cosa che ho modificato da quando ho mandato il dump è stato aggiungere la pppoe_out1 alla WAN list. Devo modificare la regola di default da ether1 a pppoe_out1 forse, invece che add?
fl4co darknight898989 Dovrebbe andare anche aggiungendone una supplementare, davvero molto strano come comportamento (se tutto il resto è ok).
NicoInve darknight898989 togli ether1 dalla list e in caso prova a cambiare l'out della regola di masquerade inserendo la pppoe
