Mrtt simonebortolin attenzione alla configurazione delle rb3011 e rb4011 che hanno due switch chip a gestire i due gruppi di porte ethernet https://i.mt.lv/cdn/product_files/RB4011iGSplusRM_180903.png se vengono messe tutte dentro lo stesso bridge si perde la possibilità di avere hardware offload
[cancellato] Mrtt Questo 8 porte le ha e come dimensione c'entra. Occhio al ripiano, perché ci entra per 2mm. Basta un poco di spessore sui lati e non ci entra più.
Mrtt [cancellato] 19" in centimetri sono 48,26 quindi entrandocene due in orizzontale, non prenderà più di 24,13cm e non stiamo considerando lo spessore della staffa 10" in centimetri sono 25,4 quindi, considerando un paio di millimetri per parte come occupazione del ripiano, alla fine dovrebbe avanzare circa 1 cm
[cancellato] Mrtt Le misure 19" e 10" non sono lo spazio fra i due montanti. Nel caso del 10" se non sbaglio lo spazio fra i montanti è 8.75". 19" e 10" sono le dimensioni compresa la larghezza dei montanti sui quali fissare i dispositivi. A seconda di come è fatto il ripiano potrebbe passarci facilmente inclinandolo e poi appoggiandolo sul ripiano, se il ripiano lascia spazio dietro i montanti.
Mrtt [cancellato] Hai ragione tu, ho fatto un conto troppo "a braccio", i pollici degli armadi comprendono anche la dimensione delle staffe di montaggio, quindi lo spazio si riduce. Considerando che l'apparato è 220mm (https://i.mt.lv/cdn/product_files/RB5009INDimensions1_210954.pdf) e queste sono le dimensioni dei rack a 10" e 19" (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/19_inch_vs_10_inch_rack_dimensions.svg) con l'ingombro del ripiano se tutto va bene dovrebbe starci preciso preciso.
SuperKekko84 Grazie mille a tutti per i preziosi suggerimenti. Sinceramente speravo di star sui 100€ (data già la spesa del rack, alimentatore, patch panel) ma mi sa che è improponibile. Mi sa che per ora terrò il router TIM e lo switch che ho già anche se spero ci stia tutto (questo + NAS Synology e UPS) in un 9U. Grazie, Francesco
TeCer SuperKekko84 il 2011 non regge la gigabit, se vuoi risparmiare qualcosa rispetto al 4011 c'è il 3011 a 30 euro in meno.
mark129 TeCer c'è il 3011 a 30 euro in meno. Circa al prezzo che cerca c'è quello nuovo, il fratellino minore del 5009: https://mikrotik.com/product/l009uigs_rm ma non è standard come dimensioni. Dovrebbe cercare sull'usato qualcosa di adatto, se vuole spendere poco, per esempio un vecchio Ubiquiti Er8, ma se lo trova gli costa un po' più di 100 euro.
SuperKekko84 TeCer grazie per l’indicazione ma c’è solo per rack da 19”. mark129 grazie, proverò a cercare qualche usato, mi sa che è l’unica alternativa a tenere il TIM Hub+ Tra l’altro scusate a i Mikrotik si programmano tramite riga di comando o c’è un interfaccia web?
mark129 SuperKekko84 proverò a cercare qualche usato Non lo ER-8 che menzionavo ieri però: mi son confuso e nel rack da 10" comunque non ci sta. SuperKekko84 o c’è un interfaccia web? Hanno una interfaccia web (non amichevole), una app dedicata (leggermente più raffinata della gui web) e la riga di comando.
