Ant0ni0 dispositivi collegati devono avere una buona messa a terra
Non basta avere questo, serve studiare la messa a terra corretta affinché non porti correnti parassite nella schermature (per indenderci l'eventuale corrente nella messa a terra tra patch panel e presa finale deve) deve passare per i conduttori di protezione e non per la schermatura. Non è per nulla facile progettare una rete così, si è molto vincolati sulla posizione del patch panel per esempio.
Così può fare da antenna. Non è prorpio la miglior cosa. La migliore è collegarla nel patch panel al nodo principale di terra con un cavo di sezione inferiore e una lunghezza maggiore al cavo che collega il nodo principale al quadro elettrico principale, e nella presa utente alla messa a terra locale, avendo cura di verificare che la resistenza tra il nodo principale ed il keystone sia maggiore di quello via cavo elettrico.
In alternativa se ciò non è possibile keystone utp lato presa utente e messa a terra nel patch panel, e per ridurre l'effetto antenna tutti i cavi ethernet devono essere posati in zone non conduttive.
È un casino, meglio utp, ah state attenti che nel caso di messa a terra nel patch panel bisogna sempre usare una patch utp. Sempre.
