GiuseppeBamini Ma anche no, inanzitutto i cat 8 richiedono il connettore ARJ45/GG45, incompatibile con i device che hai (e non lo si vede nei CAT-8 Amazon)
In secondo i CAT-8 certificati (quelli veri, grossi come un dito) lavorano ad alte frequenze e non medie come richiesto per la 1/2.5/5/10 Gbps
In terzo CAT-8 di alta qualità significa che hanno un diametro prossimo al cm, e dove li trovi? è più facile trovare trovare cavi per automazioni con 8 coppie di quel diametro che i cavi ethernet certificati
In quarto nessun cavo CAT-8 (quelli veri, grossi come un dito) che ho visto ha certificazioni CPR, quindi l'installazione in europa è vietata se non come patch tra due dispositivi a breve distanza, d'altronde la lunghezza massima di un CAT-8 è di pochi metri
In quindo il CAT 6 arriva senza problemi a 10 Gbps, fino a 55 metri (è certificato!) e il 6a fino a 100 metri.
In sesto, i cavi CAT7/8 di amazon sono tutti finti e non rispondenti alle specifiche, quindi non esiste di qualità
GiuseppeBamini per ogni prodotto bannato ne spuntano altri 10 uguali, è una lotta inutile. Poi di alta qualità secondo chi? secondo amazon?
non si chiede all'oste se il vino è buono
Aggiungo, per capire se un cavo è di alta qualità, le regole sono:
1) assicurarsi che non c'è scritto "alta qualità", se è di alta qualità lo si capisce dalla descrizione, non dal titolo!
2) assicurarsi che sia tondo e non piatto
3) assicurarsi che rispetti le specifiche e che ci sia un datasheet
4) assicurarsi che nel datasheet ci siano le certificazioni necessarie, CE, CPR, UK CA
5) assicurarsi che sia di rame puro e non CCA
6) assicurarsi che sia certificato CPR e la classe CPR sia compatibile con l'ambiente di posa
