multiboot su intel NUC
Ciao,
ho installato win10, poi win11 e fino a qui tutto bene...
Quando proseguo istallando ubuntu 22.04 iniziano i problemi:
il grub vede solo win10
lo stesso win10 molte volte non si avvia e rimane schermo nero, forzando lo spegnimento e riaccedendo poi va (ma non sempre). Inoltre da win10 non riesco a spegnerlo, funziona solo il riavvio ( devo accedere ad ubuntu e poi da li spegnere)
win11 è sparito e non so da dove farlo partire
alla fine funziona bene solo ubuntu, sembra che ubuntu sminchi i windows
ho letto che ci sono dei programmi tipo grub2win che si installano in windows e gestiscono il multiboot ma non so se fa al caso mio
avete qualche dritta/guida?
grazie
Fossi in te modificherei la configurazione del Nuc.
Disabilita il secure boot ed attiva la modalità Mbr legacy o Bios legacy.
Reinstalla Windows 10-11 e Ubuntu, ed eventualmente usa EasyBCD per rimettere il bootloader di Windows, quello stile Dos, poi con lo stesso programma aggiungi, sposti, rimuovi le varie voci del boot.
Lo so, certo.
Ma metti come in questo caso che dice che la partizione Windows 11 è sparita, col programma EasyBCD puoi scegliere il Disco fisso o partizione, che sia Windows o Linux e "montarlo" per avere la relativa voce al boot, nel Windows boot manager.
Era perché è un programma comodo, ma non funziona in Uefi-Gpt.
Ho disabilitato tutto ( uefi e secur boot) perché sembrava impazzire di più, continuava a boottare dalla chiavetta e il comportamento era sempre instabile.
Ma questi boot loader li devo installare dopo che installo il primo windows? Oppure alla fine?
Se vuoi provare quel metodo devi anche configurare nel Bios la modalità Legacy.
Non importa quale Sistema Operativo installi prima, col programma nominato sopra reimposti il bootloader di Windows e decidi quale S.O. far partire per primo.
Poi sicuramente quando avvii Ubuntu o Mint ti ritroverai anche Grub, ma basta installare Grub Customizer e mettere a zero il tempo di visualizzazione di Grub.
Già configurato in modalità legacy...
Forse non faccio i passi corretti, mi puoi dire se è corretta la seguente procedura?
Installo di fila win10-win11-ubuntu-mint
Poi il programma easybcd lo devo mettere su chiavetta usb e fare il boot con la chiavetta? Oppure devo installarlo su win10?
In teoria devo mettere il boot manager all'inizio del mbr
Se sbaglio mi puoi dire i passi da seguire step by step?
Il programma devi installarlo in Windows.
Il boot manager è quello di Windows, devi solo ripristinarlo col programma dato che verrà sovrascritto da grub.
Poi se non è già presente, cliccando sul + aggiungi la partizione di Windows o Linux che ti ritroverai nella schermata Modifica menu di avvio.
Scegli la sequenza che vuoi dare al boot e se vuoi cambiare nome, dare i secondi del conto alla rovescia e Salvare le impostazioni prima di chiudere il programma.
Al riavvio del Pc avrai il "vecchio" boot stile Dos di Windows con le varie voci da scegliere.
Qualcosa per configurare un multiboot con uefi c'è, ma a me non ha mai funzionato bene.
EasyBCD supporta Uefi, ma solo con Windows, per Windows 10-11 non ci sono problemi, è Linux e altre funzioni che non sono disponibili.
Se si vuole mantenere l'Uefi attivo e si è interessati anche al mondo Linux, con Ubuntu o Mint, si lascia tutto in mano a linux con il boot manager Grub2.
Alla fine mi sono arreso...
Ho seguito tutte le dritte ma niente, se sovrascrivo l'mbr con easybcd non si avvia più e prima di sovrascrivere non vedevo più ubuntu e non lo riuscivo a far partire.
Comunque il funzionamento era sempre instabile, sembra che ubuntu e windows sullo stesso ssd non vogliano starci!
Alla fine ho risolto tirando fuori il cavo sata e cambiando ssd. Su uno ho messo i 2 win che vanno d'accordo, sull'altro ubuntu, tra un po' ci metto mint sperando che almeno tra di loro ci sia sintonia!
